Zaslal: út srpen 18 2015, 17:33 Předmět: arduino a tiskárna účtenek TSP 600
Dobrý den, v práci se vyhazovala tiskárna TSP 600, tak jsem si jí vzal, že si to jen tak z recese připojím k arduinu neměl by jste někdo nápad jak emulovat na arduinu LPT a ovládat tím tiskárnu? pro začátek by stačily ty znaky co má v sobě uložený.
edit: možná to nebude LPT ale RS-232C, je to na testovacím tisku
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 18 2015, 17:57 Předmět:
Taketo tlaciarne maju vsetky interne RS232. Vklada sa tam modul s externym interface - LPT, RS232, ethernet a pod. Takze ak to ma zvonku LPT konektor, mas tam LPT modul.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 18 2015, 18:15 Předmět:
Arduino má dost "I/O" vedení, že by neměl být problém vzít jeden 8 bitový výstup jako data a pomocí "několika dalších pinů" zkontrolovat jestli je tiskárna připravená a sdělit jí, kdy má platná data...
I když pokud budeš potřebovat ty I/O piny na něco jiného, RS232 by běhal po méně drátech, jen by potřeboval převodník úrovní.
Zaslal: út srpen 18 2015, 21:29 Předmět:
Měl jsem kdysi tiskárnu, kde byl volitelný modul s rozhraním LPT s konektorem Cannon25. Takže i když to není standardní provedení, nějaké kousky existovaly.
je to normál RS232 25pin, propojení je nasledující:
RxD a TxD se připojí na software serial piny u arduino uno nebo na Serial1(2,3) u mega.0
EDIT: Na obrázku je chyba, je nutné prohodit piny 2 a 3[b]
Naposledy upravil toMajstr dne ne srpen 30 2015, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
