Zaslal: ne srpen 23 2015, 15:59 Předmět: Vnitřek pojítka CB
Mám dva kousky elektroniky pojítka asi ČS výroby s krystalem 26,xx MHz. Je osazeno MCA770A, MBA915A a MAA3006. Chci zkusit sehnat schéma. DPS má zespoda 2QB00311 a ze strany součástek 19404. Z čeho to mohlo být?
Díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 23 2015, 17:01 Předmět:
v amáru A10/89 "FM 27" a v A11/89 byla výroba "pendreku" . . . a taky to vyráběla Tesla Přelouč jako "OR27" . . .
taky mám doma dva kusy . . . po 5ti Kč . ..
Zaslal: ne srpen 23 2015, 21:59 Předmět:
ano, jsou tam potřeba dva krystaly s odskokem 455kHz . . . podle filtru
obvykle tam byl 19-tý kanál, to je 27,185 ve vysílači a 26,730 v přijímači . . .
Zaslal: ne srpen 23 2015, 22:46 Předmět:
záleží na typu krystalu . . . nevím co tam máš . . .
. . . jaký to je řez, jaké má vnitřní kapacity
obvykle je přeladění jen velmi malé, řádově stovky Hz, maximálně do 2kHz
Zaslal: po srpen 24 2015, 5:22 Předmět:
nejspíš se ti to nepovede, krystal má několikanásobně vyšší "Q" proti LC obvodu a navíc stabilita LC je na těchto kmitočtech mizerná . . .
to nemáš jiný krystal ?
27,125 nebo 27,185 by měly jít normálně sehnat . . .
ale pozor, aby to dobře modulovalo měli by být na "FM" . . .
ÁeMkový jsou stabilnější a blbě jdou modulovat, špatně se rozlaďují.
Koukal jsem na nabídku v GME a GES. Výsledek negativní.
Zkusím Modelář Pecka. Ale to už bude pár stoveček. Naposled chtěl za krystal do RC přijímače 150.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po srpen 24 2015, 11:35 Předmět:
V Hradci Králové byl (je?) podnik,který se výrobou a prodejem krystálů zabýval. Mívali vše co si člověk zamanul,Snad i na zakázku. Inzerce bývalo plné Amáro. Jak je to dnes,nevím.
