Povinné měřeni tlaku v pneu
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 9:00    Předmět: Povinné měřeni tlaku v pneu Citovat
Od minulého listopadu (2014) je povinné měření tlaku v pneumatikách (TPMS). Někdy to bývá benevolentnější, kdy je jeden příjímač a kola se můžou všelijak přehazovat a někdy to je naprd (můj případ), kdy každé kolo musí být na svém místě, takže tam bude nejspíš i více příjímačů.
Koupě zimních gum na plechových discích znamená ještě přikoupit 4x čidlo, kdy po výměně se musí do servisu, aby se nová čidla přizpůsobila (takže 2x ročně).
Dá se jezdit i bez toho, prej to akorát zapípá (jak u kterého auta), ale problém může být např. při nehodě, kdy by se pojišťovna mohla vozit i po poškozeném kvůli "technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích".
Je to novinka a teprve se to začíná vžívat, ale prej existují klonovatelná čidla, která se tváří jako ta původní. Další věcí bude i životnost, protože tam asi bude i baterie a ta může po pár letech zdechnout atd.
Řešil jste to už někdo a máte s tím nějakou zkušenost?
P.S. Rád bych se zde vyhnul příspěvkům o eurosvazu atd.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 9:13    Předmět: Citovat
U většiny normálních vozů funguje systém porovnávání otáček kol. Při poklesu tlaku se změní poměr otáčení, (stejně jako u unašečů ve VHS kazetách) systém hlásí pokles tlaku. Tento systém je uznávaný jako hlídač tlaku.
Standa99
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Ano to je tzv. nepřímý TPMS systém, ale mě jde o fyzické měření tlaku čidlem v pneu.
Něco o těchto systémech http://www.pneumatiky.cz/info/povinna-kontrola-tlaku-v-pneumatikach-tpms.html .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Já nic takovýho na Feldě nemam,tlak měřím prstem.Když jde guma ze strany palcem zmáčknout,tak ji dofouknu.A když se na ní objevujou pravidelný rezatý flíčky,tak koupim novou.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Nj, když oni soudruzi v EU vymýšlejí a nařizují další a další 3,14čoviny. Jednou z nich je ta o níž píše Standa.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Tak to bude musiet moje auto este vydrzat aspon 10 rokov, ma elektroniky tak akurat Smile - central, el. stahovanie okien, ale ziaden ecall, meranie hustoty pneumatik, a milion dalsich veci, ktore, ked sa pokazia, tak sa ani nepohnem.
No vidis, a tak si sa bal
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Z toho linku:
Zásadním důvodem pro zavedení povinné kontroly tlaku v pneumatikách je i ekologie. Evropská unie očekává, že s pomocí monitorovacího systému TPMS by se v Evropě mělo ročně ušetřit více než 1 mld. litrů paliva a zhruba 4,8 milionů tun CO2 , což určitě nejsou zanedbatelná čísla.
To je oblíbený trik, uvést nějaké miliardy a zatajit, jak velkou část z celku představují. Možná by se vidělo, že to poměrně zanedbatelné je.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Mi osobne to prijde jako dobra vec. Jsem naprosto liny merit tlak v pneumatikach jen tak pro kontrolu a tak pokud neni meka tak ze to bije do oci, nedofoukavam.
Mam tam prime mereni, takze vidim rovnou hodnotu tlaku a nemusim nic resit. Jako nevyhodu bych videl zminene prehazovani gum na plechacich coz osobne nedelam a taky ze v cidle je nevymenitelna baterie (mam VW) a tak se po cca 10 letech musi menit cely ventilek s cidlem coz neni uplne levne. Ale pokud se to zacne delat hromadne, chytnou se cinane prilezitosti a cela sranda zlevni.
U levnych aut se to pocita pomerem otacek ze snimacu ktere tam jiz tak jako tak jsou, tudiz je to jen zalezitost SW a pripadne jedne ledky navic. Cenu auta to nijak nezvysi takze narozdil od jinych hovadin nemam s povinnym zavadenim tohoto zadny problem. Socky jsou schopny narvat do aut hafo setricu paliva, magnetu na palivove potrubi apod, ale ze jezdi na podhustenych gumach je netrapi.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Ekologicka stranka veci je uplny nezmysel (keby EU skutocne zalezalo na ekologii, tak sa zrusia vsetky uholne elektrarne).
Ale z pohladu bezpecnosti to nezmysel nie je - vie to zistit defekt skor ako si to clovek vsimne. Ale nove auto si kvoli tomu kupovat nebudem...
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Doporučuju Smile
Bezdrátové měření tlaku v pneumatikách
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=63192
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Nějakej vykuk prý narval všechny čtyři senzory do dojezdové rezervy a má pokoj Very Happy Já to naštěstí na autě nemám a ani nepotřebuji. Obejít jednou za měsíc auto s měřákem v ruce je hrozná dřina!
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Ono stačí snad 3x změřit za půl roku. Když je tam dávám, když je sundávám a průběžně mezitím, když se mi to nezdá. Ekologické je pouze to, že každý řidič před výjezdem má zkontrolovat celkový stav vozidla. Takže ostatní kecy jsou jen zamlouváním povinností.
Standa99
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 19:15    Předmět: Citovat
To nastrkání do rezervy už všude koluje jak starý vtip.
Zažil jsem roztržení levé zadní gumy ve 150 a bylo to určitě počínajícím defektem, takže budiž, když už to tam je, tak by to někdy mohlo i pomoct.
Originální jedno čidlo stojí nyní cca 1500,- (programovatelné stejně), z Aliexpresu 4 kusy cca 85$. Asi vezmu ty z číny a uvidíme.
 Soubor:  tlak_pneu.jpg
 Velikost:  37.94 kB
 Staženo:  65 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Jak soudruzi z EU ekologicky vysvětlí stovky miliónů baterií které se z jedovatých sloučenin zbytečně musí vyrobit a a pak zase ekologicky likvidovat.
Lobisté výrobců baterií si asi přišli na pěkné prachy. A ekologie zaplakala.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Baterie sa vyrabaju v Cine (podobne ako FV solarne panely), takze su automaticky ekologicke...
Strana 1 z 4
