Tape deck věže Technics RS-EH600
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 23:58    Předmět: Tape deck věže Technics RS-EH600 Citovat
Přátelé z tohoto decku jsem už vytáhl dva tenké přetržené řemínky pro pohon natáčení hlav a zasunutí do kazety, no mám takový nepříjemný pocit, že je těch chybějících řemínků uvnitř víc. Jsou tam vidět řemenice bez řemínků, jenže netuším, jak se k té mechanice mám dostat. Je to schované za tišťákem, asi bude nutné odpájet motorky. Neporadíte někdo, jaké jsou tam rozměry řemínků a kolik jich na každé mechanice má být? Manuál jsem bohužel neobjevil.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 0:16    Předmět: Citovat
Manuál je ke koupi na www.manualy.cz , ale chtějí tam za něj 400 českých. Servis můžu doporučit firmu POASS v Pardubicích.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 3:05    Předmět: Citovat
Vyoperoval jsem ty dva přetržené řemínky ven a na délku měří 152mm. Takže jsem spočítal průměr řemínku necelých 5cm (48,4mm).
O=pí*d, čili d=O/pí. Zkusím je nahradit, jestli se rozjede.
Tak tady jsem objevil ten samý nebo podobný manuál k decku na:
www.elektrotanya.com
Jsou tam zobrazeny 2x2 řemínky: Capstan Belt RDV0034 a Winding Belt RDV0033-1.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 8:45    Předmět: Citovat
GUMIČKA 40 X 1 X 1MM - ORIGINÁL PANASONIC - RDV00334
3367480
GUMIČKA 63,5 X 1,2 X 1,2MM - ORIGINÁL PANASONIC - RDV00341
3367481
RIEMEN
2418050
RIEMEN
2418051
Ak je vidiet, 2 su jasne, druhe dva najlepsie objednat. ASWO.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Díky ti Cabernet, ten řemínek 40x1x1mm by mohl být on, původní byl hodně vytahaný. Ten delší řemínek pro pohon unašečů vypadá dobře, ale pokud je budou mít, tak je vyměním také - samozřejmě pokud se mi ta mechanika podaří v pořádku rozdělat a poté i složit Laughing .
Takže po výměně všech čtyř řemínků (celkem 90,-Kč), vyčištění a namazání mechaniky jsem to díky manuálu složil dohromady a tape deck frčí jako za mlada!
Takže ještě jednou díky díky za pomoc Very Happy .
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Dobrý den chtěl bych se zeptat,zda a kde se dají tyto řemínky na tuto věž sehnat.Diky za info
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Třeba v AME. Průměr 44, nebo 46 mm teď z hlavy nevím, to si změř.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 19:01    Předmět: Citovat
na SR je to AVELMAK SNINA
