Zaslal: út srpen 25 2015, 19:34 Předmět: koupelnový ventilátor Lunos
Co se v tomhle používá za motory, asynchronní s rozběhovým kondenzátorem? Je to zapojeno na 2 rychlosti a přestalo se to rozbíhat na 1 rychlost, na 2 se to rozběhne a když přepnu zpět z 2 na 1 tak se zůstane točit. Pokud by tam byl rozběhový kond tak je snad společný pro obě rychlosti nebo ne? Dnes už to rozdělávat nebudu, ale zítra to vymontuju ven.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út srpen 25 2015, 20:22 Předmět:
Tento ventilátor sice neznám, ale zkontroloval bych ložiska - občas bývá problém v tom, že jsou trochu zatuhlé (prach, mastnota a tak) a na 1.(slabší) stupeň se motor neroztočí, zatímco na 2. a vyšší stupeň už ano.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 25 2015, 20:23 Předmět:
Buď má rozběhový kond sníženou kapacitu => změřit a případně vyměnit, nebo jsou přidřená ložiska a rotor se neotáčí lehce => vyčistit a promazat ložiska. Samozřejmě může být i problém ve vinutí a to už je prakticky neřešitelné.
Edit: ohryzek byl rychlejší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
tak je to uvnitř udělané zajímavě, pokusil jsem se nakreslit i schéma, kondenzátor 1M u motoru bude asi rozběhový ne? ten má kapacitu v pořádku, ale na těch 2 zbývajících jsem naměřil kapacitu cca poloviční, takže v nich bude zřejmě problém (větrák je v provozu cca 16let)
Tak po dalších cca 5 letech provozu (tehdy jsem vyměnil ten kond se sníženou kapacitou) přestala fungovat nižší rychlos větráku. Opět je na vině kond, tentokrát ten 1,3M/250V.
(jediný ten 1M u motoru je na 400V, ostatní dva kondenzátory jsou na 250V, moc nechápu proč?)
