Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6141 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út srpen 25 2015, 18:45 Předmět:
A kdo ho nabil zrovna na těch 10V a jakou to má souvislost s tím dalším dějem ?
Dokonce je nabitej na -10V, jak to s tím dějem souvisí ? .... .... .....
Vytečkované nadávky si doplňte dle libosti
Zaslal: út srpen 25 2015, 19:36 Předmět:
Jula jaksi nechápe transpozici napětí a je úplne jedno, jestli je ten kondenzátor napětově posunutej na milion voltů.
Jenže původně to byla 12V baterka a "kondenzátor" byla ta kastle auťáku cca 10nF nabitá na 5kV
Když se do toho zamíchá ještě "analogie" statické energie nabitého kondenzátoru s pohybovou energií hmoty auta, tak je to skutečně guláš na zabití
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 25 2015, 19:56 Předmět:
Lidi, takhle se budeme motat pořád dokola: Julo ještě nepochopil jeden základní princip a už skáče na, řekněme, osmnáctý, aniž by mezitím byla řeč o některém mezi druhým a sedmnáctým.
Snažíme se odpovídat co nejnázorněji, aniž bychom si dělali iluze o tom, co si Julo z našeho vysvětlení vezme, protože chce znát jen ode všeho kousek a vzniká tím dohromady pro takového začátečníka jen nepřehledná hromada slov, za nimiž si sotva něco dokáže představit.
Děkuji všem, kdo se v tomto vláknu přesto snažíte, třeba se jednou k nějakému, alespoň malinkému, výsledku dobabráme.
Zaslal: út srpen 25 2015, 20:06 Předmět:
Ano, takhle to nejde.
Chce to osobní kontakt.
Jako průmyslovák jsem doučoval matematiku a fyziku žáby ze zdravotní školy. Všechny se v těch předmětech výrazně zlepšily a osobní kontakt je také bavil
Jednak jsou všechny odpovědi špatně, jednak nevíme, o kterém napětí je řeč.
Toto vlákno má už rok a půl, a je dost chaotické, ale s určitou shovívavostí se to dalo snést, i Hill projevil jemu vlastní trpělivost. Gulášové koření do toho nasypal danhard, když nepostřehl, že už se nemluví o statikou nabitém autě, ale o nabíjení kondenzátoru přes dělič.
danhard napsal(a):
To jsi se posral, kastle auťáku nemá kapacitu 10uF, ale tak kolem 10nF
