co říkáte na tento kabel ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 6:38    Předmět: co říkáte na tento kabel ? Citovat
originál ke galvanizéru, i když je tam trafo při představě že se někde něco prorazí, nebo to použije někdo k něčemu jinému mi ježí chlupy v nose
[img][/img]
 Soubor:  kabel.jpg
 Velikost:  82.59 kB
 Staženo:  275 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 6:47    Předmět: Citovat
A co proti kus v galvanizéru? Tam by měla chybět dutinka PE.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 6:58    Předmět: Citovat
už jsem tohle taky viděl u nějakých čínských napájecích adaptérů
to ZVUK2000: no ono i kdyby tam ta dutinka (v tomto případě kolík) chyběla tak je asi průser v tom že ten kabel je použitelný i na něco jiného ve třídě 1
bu2520
kdepak tam dutinka je a uvnitř je propojená s kovovým krytem.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Tak toho kdo tu šnůru vyrobil bych ho na ní pověsil za...... Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 7:11    Předmět: Citovat
Tak toto som este nevidel. Okamzite vyhodit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Ani se neptám jestli to má značku CE nebo ESČ... Smile Ale možná by to prošlo kdyby byla ochranná zdířka zaslepená a omezovala tak použití pouze na konkrétní spotřebič s dvoukolíkovou přívodkou...
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 7:44    Předmět: Citovat
Cize koncovka C17 namiesto C13. Alebo C7.
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 8:04    Předmět: Citovat
každopádně je galvanizer vyrobený v Itálii, hrůza mě jímá když vidím přívodní dráty s jednoduchou izolací opřené o trafo EI není vidět, že by mělo oddělenou kostřičku cívky. A vzhledem k tomu, že se pracuje s vysoce vodivýma tekutinama přímo na těle toho vehementu je to docela adrenalin, teda pro toho kdo to ví Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Nebyl ten kabel původně na italskou zásuvku? Ty mívají zemnící kolík uprostřed (vypadají takto), takže je možné, že ho někdo prostě vylomil, protože byl "navíc" Smile .
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 11:10    Předmět: Citovat
To bude asi ono - aj na fotke tam v strede vidiet nieco.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 11:50    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Jistě, že byl. Asi proto, že to bylo vyrobeno pro Itálii.
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 11:51    Předmět: Citovat
to ohryzek máš pravdu skutečně býval uprostřed kolík tak zřejmě zvítězily "zlaté české ručičky"
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Takže v podstatě jsme zas u porušení předpisů o přívodu k přístroji třídy I - místo aby majitel/provozovatel zařízení pořídil k přístroji za stovku správnej přívodní kabel s oběma koncovkama odpovídajícíma normě, což byl určitě i záměr výrobce (umožnit osazením standartní IEC přívodky "á la PC = konektor IEC nevímužkolik" uživateli kdekoliv po světě výměnu přívodního 230V kabelu za konkrétní typ s místně příslušnou zástrčkou), tak jen nějakej Jouda ulomil střední kolík na origo italský šňůře a davaj, vono to pude i bez něj... No, myslím si že Inspektorát bezpečnosti práce by tohle ohodnotil jako obecný ohrožení a dotyčnej, koho napadlo to takhle "upravit na provoz v ČR", by neměl zůstat bez zaslouženýho ohodnocení...
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 14:42    Předmět: Citovat
bylo to pěkně zabroušené, prostě někdo si s tím ještě vyhrál, že to na první pohled nebylo znát.
