Tranzistor jako spínací prvek
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 21:52    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Aby nám vlákno nespalo, přidávám spínač s moderní součástkou IRF540N.
A proč tak složitě ? kolego Very Happy
ps. to může použít zrovnatak nemoderní LM395 Laughing
arual92
Založen: Jun 01, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Díky díky za rady. Nakonec jsem vyzkoušel doporučovanou KU611 a vše šlapalo bezvadně, přesně, jak potřebuji. Akorát jsem musel odebrat rezistor, protože tranzistor mi propouštěl jen velmi malý proud. Samotný tranzistor pracuje dobře.
Nějaké ztráty nebo vybíjení baterií při dlouhodobém zapojení neřeším, není to potřeba. Obvod zapojím pouze na pár minut, kdy jeho funkci potřebuji.
Šlo mi o nejjednodušší možné řešení. Děkuji breta1 za schéma a EKKAR za vysvětlení a radu s náhradou tranzistoru.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 14:05    Předmět: Citovat
@ Danhard - Vašku, je mně líto, ale jak vidíš, nakonec se to vyřešilo i bez tvýho joudání - některý věci prostě nemá cenu řešit akademicky a stačí to "po zednicku", hlavně že to funguje a dotyčnej je spokojenej...
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Však by mu to s odporem 22R chodilo spolehlivě taky.
Takhle, jestli tam má čerstvou 1,5V alkalickou tužku, tak mu do tý báze teče klidně 1 Ampéra, ta KU611 to ustojí, ale baterka se mu hodně rychle vybije.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Ale jemu to nevadí a když se mu tužka vybije, strčí tam jinou. Chtěl jednoduchou radu a tvrdil že to má na občasný použití? Chtěl - a dostal ji. Až mu začne to žraní tužkovek vadit, třeba přijde pro kulturnější zapojení ...
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Zdar, a kdopak to tady "vyučuje" mladé aby převzali takovou hrůzu "1 Ampéra"?
Jednotka proudu je AMPÉR (rodu mužského). Viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Google :
"kolik ampér" 3 630 výsledků
"kolik ampérů" 1 660 výsledků
mladý jsou už zkažený dost Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 23:18    Předmět: Citovat
To je skoro jak v poslanecké sněmovně. Původní dotaz končí v mlze vzájemných vášní... Confused
Tohle je základní (ideové, t.j. bez ohledu na detaily ve schematu) zapojení, kdy lze pomocí 1V a minimálního proudu spínat "velké výkony" z té 9V baterky.
Strana 4 z 4
