Zaslal: st srpen 26 2015, 9:26 Předmět: Jaký je to typ teplotního čidla?
Zdravím,
mohl by mi prosím poradit někdo jaký typ NTC termistoru? Jestli je to tedy termistor. Ať se snažím tak nějak nemohu dohled podle charakteristiky typ.
Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 26 2015, 10:46 Předmět:
No, podle tabulky by to mohl být NTC, ale s docela malou strmostí. A to chceš pro účely nějakého měření?
A není lepší si objednat pro daný typ přímo určené čidlo? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No, vycházelo mi to na 1K taky, ale když jsem našel nějaké listy od NTC 1K, tak právě tam je ta strmost daleko větší.
Originální "čidlo" stojí cca 800Kč, tak jsem myslel , že by to šlo nějak levněji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6702 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 26 2015, 11:59 Předmět:
Otázkou je, jestli tomu od té větší strmosti neodpomohli nějakou sérioparalelní kombinací pevných odporů, aby neoriginální náhrada nebyla tak jednoduchá. K jakému kotli to je?
Zkoušel jsem linearizaci pomocí rezistorů. Celkem přijatelné je použití NTC 1k (EPCOS) - fialový graf.
Originální termistor s parametry od badocha je vyznačen modře.
Zvolil jsem výrobce, jehož termistory nabízí GME. Jinak si myslím, že teplotní závislost termistoru je určena parametrem B25/100. Pokud bude tento parametr shodný, bude (teoreticky) shodná i tato závislost.
Při konstrukci grafu jsem využil tuto stránku.
