Zaslal: st srpen 26 2015, 19:03 Předmět: LCD Gogen TVL22982
Hezký večer všem, mám tu telku gogen TVL22982 na opravu.Schéma ať se snažím nemohu najít! Popis závady: Telka jde zapnout,podsvit led není,jen bliká červená ledka na panelu.Zdroj jede změřeno 12V, 24V,5V,3,3V. Poradí někdo,jak dál?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: st srpen 26 2015, 19:23 Předmět:
Hladaj kde som ti napisal najprv.Ked ti ledka blika,nenabehne ti ani obraz tzn.ze ti ochrana vypina najskor pre zavadu bud v trubiciach alebo v invertore.Vytiahni kable z trubic a vyskusaj ich.takisto prezri studene spoje poriadne na invertore,slabo to vidno ked je stud.spoj.na vyvodoch.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 26 2015, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 26 2015, 20:10 Předmět:
Ty musis co najviac hladat a merat napr. ci nemas niektoru vetvu v sek.viac zatazenu a preto ti to vypina, napr.diody na sek.Vyschly hl.elyt na 400(450)V,ostatne elyty v PB,atd. Mne to tak isto vypina ochrana,mal som tam tiez napatia, nikto mi nenapise ktoru suc.mam vymenit.Je to zdroj a tak musis ist na to ako u inych zdrojoch.Prve ST-BY ci je OK.drzi napatie.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 26 2015, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Premeraj LED na podsvietenie panela diod. testom alebo ohmetrom. Ak ti niečo ukáže pripoj na LED externé napätie z lab.zdroja. Nezabudni na prúd LED. A uvidíš či sa to rozsvieti. Ak to svieti hľadaj závadu v driveri LED.
Ak je tam panel Vestel tak tie Led sú buď vadné alebo prinajlepšom studený spoj. Led sú zapojené do série takže vieš čo to značí .
