LCD Gogen TVL22982
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:03    Předmět: LCD Gogen TVL22982 Citovat
Hezký večer všem, mám tu telku gogen TVL22982 na opravu.Schéma ať se snažím nemohu najít! Popis závady: Telka jde zapnout,podsvit led není,jen bliká červená ledka na panelu.Zdroj jede změřeno 12V, 24V,5V,3,3V. Poradí někdo,jak dál?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:12    Předmět: Citovat
V této televizi je chassis od Vestelu - základní deska by měla být 17MB62 a zdroj 17IPS61. Schéma už snad najdeš.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Invertor vies skontrolovat,nemas tam studene spoje?Najskor pre to ti to vypina ochrana.
pavelh
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověd a jinak zdroj mi jede ok,závada je jinde,jen netuším kde mám hledat?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Hladaj kde som ti napisal najprv.Ked ti ledka blika,nenabehne ti ani obraz tzn.ze ti ochrana vypina najskor pre zavadu bud v trubiciach alebo v invertore.Vytiahni kable z trubic a vyskusaj ich.takisto prezri studene spoje poriadne na invertore,slabo to vidno ked je stud.spoj.na vyvodoch.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 26 2015, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
pavelh
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:28    Předmět: Citovat
ale to nemá invertor to je led podsvícení.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Prepac, napisal si LCD nezbadal som ze led.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 26 2015, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
pavelh
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:30    Předmět: Citovat
napsal jsem to Very Happy
pavelh
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Tak nikdo neporadí?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Ty musis co najviac hladat a merat napr. ci nemas niektoru vetvu v sek.viac zatazenu a preto ti to vypina, napr.diody na sek.Vyschly hl.elyt na 400(450)V,ostatne elyty v PB,atd. Mne to tak isto vypina ochrana,mal som tam tiez napatia, nikto mi nenapise ktoru suc.mam vymenit.Je to zdroj a tak musis ist na to ako u inych zdrojoch.Prve ST-BY ci je OK.drzi napatie.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 26 2015, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
pavelh
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Hele,já umím měřít,pořad nečteš že je zdroj ok.
pavelh
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Všeci kondíky změřeny na ESR.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Masiel si tu schemu,ja som nic nenasiel ako pisal ohryzek.S tym zdrojom ze je Ok by som bol ja opatrny,vacsinov je v nich zavada.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Premeraj LED na podsvietenie panela diod. testom alebo ohmetrom. Ak ti niečo ukáže pripoj na LED externé napätie z lab.zdroja. Nezabudni na prúd LED. A uvidíš či sa to rozsvieti. Ak to svieti hľadaj závadu v driveri LED.
Ak je tam panel Vestel tak tie Led sú buď vadné alebo prinajlepšom studený spoj. Led sú zapojené do série takže vieš čo to značí Laughing .
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Který tester diod něco ukáže na >10 bílých LED v sérii?
