APEX AX6
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 9:01    Předmět: APEX AX6 Citovat
Zdravím, Válí se mi tu AZS 217 vyštípaná, bez desky konce (z té zbyl jen ulomený zdroj). Přemýšlel jsem, co do toho vestavět, volba padla na APEX AX6. Můžu místo MJE340 použít BD437 a místo 2SC4793/2SA1837 použít BD241/2? Koncáky budou KD606, předpokládám nahrazení rezistoru 27R, co je v serii s diodami pro teplotní stabilizaci trimrem 50R a výstupní kyblík dám 4G7 (válí se mi doma). Díky
Schema
 Soubor:  APEX AX6 sch.jpg
 Velikost:  101.88 kB
 Staženo:  130 krát
Deska
 Soubor:  APEX AX6 Rev.1.2 PCB.JPG
 Velikost:  243.21 kB
 Staženo:  84 krát
Osazovák
 Soubor:  APEX AX6 Rev.1.2 Gray.gif
 Velikost:  137.9 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Chceš desku konce ?
arambula
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 11:24    Předmět: Citovat
No ono už to někto předemnou "tuningoval". Vystříhl vzadu tu přepážku mezi chladičí a narval tam kus cuprexu. Nevím, co s tím měl kdo v plánu, ale na navrácení do původního stavu to fakt není. Je tam odsud pryč i kabeláž, zůstal jen preamp a odlomený zdroj. Sám mám pocit, že tomu dobrodruhovi předemnou odešel konec. tak tam chtěl nabastlit jinej a nedotáh to do konce. Kdyby byla kisna bez zásahu, tak bych tu desku i vzal, ale takhle to asi nemá moc cenu. Stejně to chci jen do práce na podkres... Ale díky
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Tam je takovejch blbostí Very Happy
Mám to okomentovat ?
arambula
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 16:30    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Povídej, rád se něco dozvím. Zaujalo mě to, protože to postavím z recyklovaných součástek (ne, nejsem jako samponek) a na ten účel co to chci to stačí.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Tak to se musím nadejchnout Very Happy rozhodně budu rád, když bude nějaká opozice.
ps. teď odbíhám k nějaké technologii, zalévání polyuretanem, to bohužel nepočká Sad
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 4:40    Předmět: Citovat
Bude , začínáš být jako fero kdysi .
arambula
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 6:58    Předmět: Citovat
Jsem si vědom toho, že s touto topologií to nebude nic moc, ono ani to trafo není úplně ideální, je dost měkké. Zdroj asi zatím nechám původní, i když ta zenerka pro předzesilovač se mi moc nelíbí, raději bych tam viděl tranzistor podepřený zenerkou, jako násobič kapacity. Ale to předělávat teď nebudu, třeba časem. Elyty jsou vyměněný, tak to snad chvíli sloužit bude. Teď by mě zajímalo čím běžným nahradit ty tranzistory, ať nemusím do kšeftu
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Vemu to z prava do leva:
Blokovací kondenzátor 47n celkem na nic, s 1uH dlouhými napájecími dráty dělá tak akorát rezonanci, klidně tam může být lokální elektrolyt 47-220uF.
Na takové napájení (cca 40V) zbytečně dimenzované konce, KD606 budou vhodné.
Výstupní elyt ok. se 4m7 se akorát zvětší pecka do repráku při zapnutí.
Tbytečne velké emitorové odpory. Odpor 10% hodnoty zátěže užere 20% výkonu. Odpory jsou tam kvůli stabiltě příčného proudu AB konce, v tom případě u spodního konce v PNP větvi nemá přínos a je tam na nic.
Zbytečně velké basestoppery, užírají vybuzení a u pomalách trandů nejsou potřeba.
Budiče bych dal radši BD139/140, zrovnatak do rozkmitu.
Předpětí dotahované odporem je měkké, je ovlivňované proudem rozkmitu a ten závisí na napájení.
Malý proud rozkmitu, šel bych aspoň do 10mA.
Zbytečný RC člen v emitoru rozkmitu.
Nesmyslně složitě nakonstruovaná celková zpětná vazba.
Nebude to hrát líp, než taková TW077 Very Happy
arambula
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Takže pokud to chápu správně, tak spodní emitorak proklemovat, horní zmenšit na řekněme 0R1-0R33, ty 2SC/2SA nahradit BD139/140, MJE340 s klidem též. Kyblík na výstupu nechám 2G2,klidně na 35V. 10R v bázi konců zmenšit na řekněme půlku?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Taktne ti naznacil ze sa mas poobzerat po niecom inom, co minimalne usetri 2 koncove tranzistory
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Tohle je tedy vyumělkovaný příšerně Very Happy
