Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 26 2015, 21:24 Předmět:
Určite to má byť R? Načo by práve tam boli dva R paralelne? Opraviť sa to dá ľahko v mspaint, ale načo. To by chcelo kompletne prekresliť v niečom normálnom, a doplniť aj hodnoty. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: st srpen 26 2015, 21:44 Předmět:
PP,stopro ze su tam paralelne dva R.Na co su tam jeden dovod viem aj ja ked su paralelne ,ze r je polovicny ,dalsi delic napatia ci nie.Ine neviem na co.Pri kresleni na rychlo po nociach sa chyba urobi.Ja program na kreslenie ani cas nemam ,ale mam pre seba uz riadnu schemu niektorych obvodov.poznam zapojenie PB uz dasa povedat naspamat,urcite aj ty!Dnes som bol na styroch akciach,zase mam toho dost.Zajtra opat krumple,brambory do nemoty.
Zaslal: st září 02 2015, 21:27 Předmět:
ST-BY mi funguje,idem pripojit PFC ale nerozumiem ,ze ako je ten FET budeny podla tohoto obr.co niekto nakreslil.Budeny podla mna ma byt z pinu č.7 IO cez R,D atd,
Aku diodu tam mam dat, s ax,vyvodmi ,lebo sa mi stratila.Dik.Neako divne vypada to budenie tu.
Uz som obr.opravil,dioda bola zle nakreslena.
Zaslal: st září 02 2015, 21:47 Předmět:
A nedozvieme sa čo tomu stand-by bolo? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt září 03 2015, 9:15 Předmět:
ten obr. som NEkreslil ja, ze to mam tak zapojene,ale ho dal PotPalo.Tento obr.co teraz dam a je uz tu raz, tak to mam ja v PB zapojene.Nebude to fungovat takto ako som nakreslil tie sipky.Od pinu č7 cez diodu na Gate a od Source cez tranzistor PNP do Gati.Uz utekam prec zase!
Namerane hodnoty na IO FSL106HR pri dobrom ST-BY zdroji mam nasl:VCC=19,7V FB=0,68V IPK=0,74V VSTR=347V .Vsetko pri odpojenom PFC a HL.zdroji.
Zaslal: so září 05 2015, 19:52 Předmět:
poradte kde je chyba,pripojil som PFC a skrat ako Brno.Zistil som skrat Drain a Source na Fete K2611 pri pritiahnutom tranz o chladič..Ked som tranzistor odpojil od chladica tak skrat medzi D a S nebol.Zeby poldlozka na povodnom fefe K10A60D bola si nepamatam,alebo ten ma konstrukciu inac riesenu?Dik.
Asi skusim to dat do el .ked je fet nepritiahnuty o chladic co to urobi.
Po oddeleni fetu od chladica ,zdr.ST.BY OK.Takze dam podlozku pod Fet a nic sa nestane ,ze?!Moze te mi to potvrdit.
Dam podlozku a je to.Nepotrebujem uz nic potvrdit.
Ten strateny tranz. dioda vymene a OK.Dal som tam Q MPSA92 a D 1N4148
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 07 2015, 14:42 Předmět:
Pani ,ktorov cestov hladat chybu.Dal som odskusanu Pow.B.do TV a nic ,ani ledka nesvieti ,ani neblikla pritom ST-BY napatie tam je.Invertor trafa som este neskusal.Skusil som DO zapnut /hadam je DO dobre/TV a tak isto nic.Tv je bez zastrcenej anteny co vadi?Chyba je v Main board pripojenie?Napajacie napatie na procesore MB je stale ze?Dik
Zaslal: st září 09 2015, 19:40 Předmět:
Až dnes som sa dostal na chvilu k TV.Zdroj po pripojeni dvoch kablov do konektorov pulzuje.Vidim to na problem v invertore.Ci invertor alebo niektora trubica sa uvidi az bude zase cas trochu.Kolko je tam trubic osem,ako ich zmerat, aby som nemusel rozoberat panel zbytocne ak sa to da bez toho?Ako su zapojene tie trubiceZ toho maleho VN trafa bol vyteceny sajrajt!Velka F6 je OK mala tam nieje.Pozriem aj tie FET-y a zmeram trafa.elyty.Dik za rady.
