Zaslal: čt srpen 27 2015, 8:31 Předmět: Lze poskládat měnič napětí z 12v na 230v z pc zdroje?
Zdravím,zaujala mne jedna věc, na jednom blešáku jsem viděl pána který měl napojen počítačoví zdroj 600w v auto zapalovači a z zdroje koukala zásuvka na které zkoušel veškeré spotřebiče zeptal jsem se co to je odpověděl že si poskládal z pc zdroje měnič proudu, zajímalo by mne tedy jak to poskládat, jestli z tím má někdo zkušenost předem děkuji za jaké koliv otázky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 27 2015, 8:50 Předmět:
No, spíš jen použil krabici od zdroje. Přece jen je topologie dost odlišná:
PC zdroj vlastně dělá z cca 350V= několik nízkých stejnosměrných napětí (+5V, +12V atd.). Takže spínací prvky jsou dimenzovány na relativně malý proud a velké napětí. Kdežto pokud budeš chtít udělat měnič 12V/230V, tak potřebuješ mít spínací prvky na velký proud a malé napětí.
Z toho zdroje by se daly použít asi trafa, TL494 (integrovaný Šamponek) a nějaká další bižuterie.
Na výstupu otočeného zdroje musí být ještě střídač, který z velkého výstupního stejnosměrného napětí vyrobí střídavé o 50Hz. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt srpen 27 2015, 11:39 Předmět:
priamo zo zdroja nie, daju sa pouzit nejake suciastky ale myslim ze jeden zdroj je aj tak malo (suciastkovo)
vzhladom na tvoju otazku, ak to potrebujes tak si to radsej kup (na to aby si to postavil zatial urcite nemas)
Dá, ale potřebuješ na to poskládání dva až čtyři PC zdroje ( podle požadovaného výkonu, na 600W stačí dva PC zdroje ) a tři rozbité xenony z Octávie.
Prvně si musíš udělat DC-DC měnič, trimrem nastavit napětí na výstupu 325V stejnosměrných, tento je se čtyřmi trafy na 1600W stejnosměrných.
Potom zapojit generátor modifikovaného sinu - dva integráče a 7400 podle schéma, generátor CLOCK na 200Hz s 555 , dát za to optočleny a budit H můstek s mosfety na 600V vykuchané z těch xenonů.
Na výstupu H můstku je potom 230V 50Hz, každý mosfet dáš tři paralelně, proto tři xenony ( v každém jsou čtyři tranzistory na 600V/8A a tři na 60V / 47A )
Myslím že jo, stačí z desek PC zdrojů vykuchat trafa a jednu 494 a na nějakou volnou desku bez mědi to propojit, všechny mosfety přišroubovat přes izolační podložky dokola vedle sebe a drátama připojit k té destičce s TL494, 555 MH74123, MH7474 a MH7400 se čtyřmi optočleny. A na výstup H můstku dat kondenzátor 100n 275V X2 a silný káble na 12V, nejlíp s krokodýlama, zapalovač je na 15A a spálila by se pojistka, kdybys na výstup zapojil třeba halogen nebo flexu. Když budeš zapojovat jenom televizu, tak ji můžeš dát do zapalovače.
Na jedno z traf přidáš 4 závity, jednu diodu kondenzátor a 7805 pro napájení těch MH na výstupní straně a pak 3 závity s diodou a kondem jako vyvyšovací+6V pro otvírání horních mosfetů v H mostu. ( 325V + 6V ) Trimrem M1 se nastaví napětí na 230V 50Hz.
Zdravím,uživatele šamponka a děkuji za shema ale potřeboval bych poradit z čeho bych mohl vindat obvod IR2153, nebo čím by se dal nahradit sehnal jsem schema přidal jsem ti foto,vím že někdo to tu bude komentovat at se na to vybodnu, ale chci to skusit but se povede nebo né, a ještě z čeho by bylo nejlepší trafo.Děkuji předem za odpověd
Tady musí být trafo na 50Hz s vinutím 2x11V / 230V. IR2153 se dá vykuchat z předřadníků na zářivky, ale jenom v SMD. Mosfety se na spínání 50Hz trafa moc nehodí, jsou totiž plastové a při zkratu rádi vybuchují, protože to nemá žádnou ochranu. Je lepší tam dát TL494 z PC zdroje a využít napěťovou i proudovou vazbu.
Zapojení, které jsi poslal mě napadlo upravit a vyrobit z toho univerzální přenosný zjiskřovač. Zvýšit kmitočet na 20kHz, odpojit kondy 100n, dát tam trafo z PC zdroje, za to násobič na 1000V, který by nabíjel tři elektrolyty 400V z monitoru v sérii.
Můžeš to udělat i s tranzistory a trafo dát libovolné podle výkonu třeba 100W, když dáš deset kádéček paralelně, tak i 1500W. Musíš ale použít pravé vykuchané KD503, ne přetištěné v pouzdře od KU607.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 28 2015, 15:31 Předmět:
A sinusový střídač jsi už stavěl??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Stavěl, ale schéma mám načmáráný a nechce se mě to překrelovat. Akorát je to třífáz, vstup je autobaterka. Je to kombinace TTL, CMOS, operáky MAC157 a dobře známých a spolehlivých TL 494 , to co bylo po ruce, vestavěné do skříně od UPS, vykousnuté části desek s potřebnými obvody a propojené drátama ve více samostatných blocích. Slouží to na pokusy s třífázovým proudem a různými motory, měří to proud cívkami, dá se s tím poznat poškozený motor.
Všechny tři fáze mohou běžet i synchronně do jednoho výstupu 230V střídavých, přepíná se to logikou a na silové straně relé. Mám ještě jeden, ale ten je jednofáz.
Zaslal: so září 05 2015, 15:13 Předmět:
Mě by ani tak moc nevadilo, že jsou to čmáranice, protože mě to zajímá.
Mohl bys mi je případně, prosím, naskenovat a poslat e-mailem ???
Stále ještě máš nepřečtenou Soukromou zprávu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so září 05 2015, 15:30 Předmět:
Čtení také???
Myslel jsem, že jen psaní.
A můžeš si, prosím, připsat do profilu nějakou e-mailovou adresu ???
(jestli si nechceš zaspamovat tu hlavní, tak třeba nějakou méně hodnotnou) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
