Nabíječka notebooku bez feritového válečku
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 12:25    Předmět: Nabíječka notebooku bez feritového válečku Citovat
Zdravím, po dlouhé době jsem zprovoznil notebook, ke kterému jsem našel i nabíječku, ale bez toho feritového válečku - měla ustřižený konektor, i s tím válečkem. Konektor jsem sehnal. Vadí něčemu když budu používat tu nabíječku bez toho feritového válečku?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 12:35    Předmět: Citovat
V podstatě nevadí.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Ten váleček je feritový kroužek. Brání šířemí EMI po kabelu. Můžeš koupit nacvakávací (je rozdělený na dvě poloviny) a kdykoliv do tam nacvaknout.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Já to naopak na několika noteboocích oddělával. Úplně strašně nepříjemně to zavazelo - byl strašně velkej a žužlal se kolem toho kabel atd.atd...
Kabel v tom byl jen protaženej (bez smyčky), tak jsem opatrně naříznul ten plast/gumu, komplet ju sundal (byla nezávisle na izolaci kabelu) a pak klepnul feritem, aby se rozpadnul. A mám to naprosot bez poškození kabelu.
