Chtěl bych se zeptat, zda někdo vlastní gramofon Technics SL-BD20 a řešil u něj výměnu kompletní vložky. Ta původní s označením P34 se již na našem trhu neobjevuje a tak by mě zajímalo, zda existuje nějaká plná kompatibilní náhrada, či nějaká jiná vložka s jehlou, která by do tohoto gramce pasovala.
Předem děkuji za užitečné postřehy i dobré rady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 27 2015, 15:01 Předmět:
Technics - až na vyjímky - používal montáž přenosky syst. T4P tedy propoj konektor na 4 piny no a běžná náhrada 1/2" (půlpalec) tam potom nepasuje
ale existuje v nabídce adaptor mezikus který to umožní.
http://img24.cz/images/60171468926337828397.jpg
Bez úprav lze použít přenosky Technics EPC-P205 CMK4, EPC-P33, EPC-P30 S, EPC-P23, všechny jsou typu MM. Zn. Ortofon bude lepší a tuším že se vyskytuje i v provedení T4P. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 27 2015, 15:55 Předmět:
P34, jak vložka, tak stylus - orig. i "OEM" se dá v zahraničí sehnat. Otázka je, jestli se to vyplatí, nebyl to žádný zázrak. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
A ty potřebuješ celou přenosku nebo jen chvějku?
Tam jde totiž dát chvějka pro Panasonic EPS24CS. Ale stojí zrovna tolik, co celá univerzální náhradní přenoska Digitrac.
U nás je dostupná (cenově však méně zajímavá) AT3474EP, lze však předpokládat, že za tu cenu původní přenosku nejen nahradí, ale dokonce o chlup předčí.
Každopádně tu nekoukej na značku magnetodynamické přenosky, ale na tvar a uchycení T4P. Pokud jde o kvalitu, rozdíly jsou dnes už dlouho pod rozlišovací schopností ucha, prostě ostatní části reprodukčního řetězce včetně samotné desky ovlivní výsledek daleko výrazněji.
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: čt srpen 27 2015, 16:22 Předmět:
Ten adaptor by se však hodil, otázkou je...,jestli se tady u nás dá sehnat.
Já mám plně funkčního Technicse SL-Q3 a ten SL-BD20 je jen taková záloha, je však ale bez té přenosky.
Zaslal: čt srpen 27 2015, 17:53 Předmět:
Přenosky Technics...vynikaly ostrým řezavým zvukem vhodným pro tvrdou heavymetalovou muziku, záleží tedy na Tvých preferencích co posloucháš nejčastěji. Ortofon je univerzální, obsáhne pop, rock i klasiku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá srpen 28 2015, 6:17 Předmět:
Pokud seženeš origo stylus (hrot) Technics jak píše Sendyx tak to bude lepší, zachová se původní styl vintage aparátu, adaptor je provizórium, má určitou hmotnost, setrvačnost a musel bys vyvážit ramínko, nehledě už na to že ten bazmek není dvakrát levný a blíží se ceně nového hrotu. Zn. AT přizpůsobena na T4P je rovněž dobrá volba. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá srpen 28 2015, 10:03 Předmět:
Děkuji všem za komunikaci a rady, obzvláště si cením rad od Hilla.
Ten gramec mě zatím tak nežere, chtěl jsem ho dát do kupy a pak darovat kamarádovi. Nejjednodušší se jeví ta varianta s celou přenoskou od AT.
Já mám funkční dva gramofony a to NZC 420 (tu mám vpokojíku, kde občas něco dávám dohromady, mám tam ještě Teslu B116 a tuner Teslu 3606A
V obývacím pokoji pak vychutnávám své oblíbené interprety na své stařičké, ale stále skvěle hrající aparatůře a tady je můj gramofon dědeček, kterého jsem koupil i stunerem a zesilovačem v roce 1986 Z té původní setavy mě zbyl jen ten gramofon (je prostě super)
Zaslal: ne srpen 30 2015, 20:15 Předmět:
Synci a děvuchi, byl jsem upozorněn jedním pozorným bastlířem že vyobrazený adaptor T4P je přesně inverzni: pro 1/2" headshell gramofonu a T4P přenosku tedy naopak co pořebujem...no Φ a poloha dutinek odpovídá rozložení pinů zmíněné přenosky, to abys nekupoval zajíce v pytli za tři stovky... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
