Kde sehnat trafo
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:52    Předmět: Kde sehnat trafo Citovat
Zdravím,dostal se mi do ruky nefunkční napájecí zdroj 230V/12V 450mA AC 5,4VA bezpečnostní (41x33,3x21).Kde sehnat trafo(případně celej adaptér),nebo existuje firma,která to převine (asi cenově vysoko) ? Narazil jsem na podobný ale má jiný rozměry.
(trafo má přerušený primární vinutí)
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  242.79 kB
 Staženo:  85 krát
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Nemá to trafo na primárním vinutí tepelnou pojistku? Trafo se může přehřát a ona to rozpojí. Takže by byla šance, že trafo je v pořádku.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:59    Předmět: Citovat
na pohled vidět není,ale na štítku značka je.Z který strany by to bylo ?
jura
Založen: Oct 28, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Přesně tak, něco podobného jsem opravoval. Rozebrat plechy a na primáru bude přiložená tepelná pojistka. Převážně to tak je.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Foto:
 Soubor:  tr1.jpg
 Velikost:  195.59 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  tr2.jpg
 Velikost:  181.47 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Poistku hladaj pod tou cervenou/ruzovou paskou. Vacsinou ide jeden privodny vodic priamo na vinutie a druhy cez tepelnu poistku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Zdarec, právě že ta tepelná pojistka je dost častý kurvítko. nešlo by to řešit nějakým tím zapouzdřeným transformátorem? Ty hodnoty nejsou nějaky extra vzácný. při laborování s tou pojistkou budeš muset sáhnout na vinutí.
Pokud ji proklemuješ, nebudeš o tom trafu tvrdit, že je bezpečnostní. Pokud tu pojistku vypreparuješ, budeš muset obnovit izolaci a upevnění přívodů - při tom můžeš poškodit vinutí. Takže spolehlivost taky na štíru.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=12891&name=myrra-44231
Pokud nebude překážkou obnažený přívodní a vývodní svorky..
Pixlu na adaptér lze zakoupit. Zbývající střeva přepájíš a dáš do novýho pouzdra. Stále Tě to vyjde levněji, než to trafo nechávat převíjet.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:01    Předmět: Citovat
jj,máte pravdu.Rozkuchal jsem to trafo a pojistka vypadá viz niže.Máte nějakou fintu jak jádro po složení slepit k sobě ?
jinak -nejraději bych to řešil výměnou trafa,nejlíp celýho adaptéru.Takováhle oprava není nic moc. Pojistku stejně nemám.
má někdo tip,kde sehnat adaptér novej (bez nutnosti úprav) ?
 Soubor:  po130C.jpg
 Velikost:  259.59 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:03    Předmět: Citovat
A to trafo MYRRA tam dát nechceš?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Nikdy som takto trafo nerozoberal - stacilo prerezat par vrchnych vrstiev pasky, povodnu poistku odcvaknut, na jej povodne nohy prispajkovat novu (daju sa kupit) a zalepit ju na povodne miesto.
EL34
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Taky nevíme, proč to odešlo, pokud to byl zkrat na výstupu tak to bude asi ok, ale taky může být prošlehlý primár a přehřálo se to.. Tyto tráfka obvykle dost hřejí, tak bych se tomu ani nedivil.
Jinaksehnat malé trafko s 12V výstupem by neměl být problém. Můžu se kouknout, jestli doma něco nemám - myslím že jo, pokud to najdu Very Happy
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Artaban001> No ono má o něco menší proud (400mA ,origo má psáno 450mA)
Je ta pojistka vratná,nebo se prostě teplotou přeruší a musí se vyměnit ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Přeruší a pak jedině výměna...
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Ta pojistka časem odejde i bez příčiny - Asi něco jako "cínový mor", nebo studeňák..
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 4:57    Předmět: Citovat
A moc se neupínej na štítková data . Ta jsou tak nějak na oko . V sem V tam je to jak s K .
