Sháním měděnou pásku
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:33    Předmět: Sháním měděnou pásku Citovat
Do vyvíjeného pulzního zdroje potřebuji měděnou pásku o tloušťce 0,2mm
šířce 3 až 3,5 cm a délce 3,5 m . Vzhledem k nedostupnosti tohoto materiálu , se obracím na všechny , kteří mě mohou v tomto pomoci .
Děkuji .
Vladimír
Vladimír
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:47    Předmět: Citovat
kupoval sem něco podobného
z ebay
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Velice děkuji za rychlou reakci a kontakt . Pokusím se objednat větší délku .
Ještě jednou děkuji .
Vladimír
Vladimír
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Něco podobného se používá na pospojení potrubí. Sežene se to v obchodech s elektroinstalačním materiálem. Ale tloušťku si asi nebudeš moci vybírat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Jirka525 napsal(a):
To má minimálně 0,5 mm. Ve Feroně v Praha Holešovice jsem před časem kupoval 0,4 mm ale minimální odběr byla tabule cca 2000 x 1000 mm.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 5:01    Předmět: Citovat
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 7:11    Předmět: Citovat
A na co mu bude samolepící max. 50um folie ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 7:39    Předmět: Citovat
Na stínění , nebo ji dá vícekrát , jinak něco je zde http://www.q-elektrik.cz/nezelezne-kovy/medene-pasky
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Ale on nechce stínění, ale pracovní vinutí.
Ten kšeft je velkoobchod, tam mu neprodají 3m, ale celej svitek.
Fóliové vinutí má smysl, když je to pár závitů, když to můžeš vyplnit efektivně svazkem, tak je jednodušší svazek a jedna vrstva, jen si nemůžeš volit vývody, ty jsou do stran.
Nebo se dělá dělenej primár, potom jsou to dvě vrstvy a propjení je na jedné straně, začátek, konec na druhé.
Nebo výkonové indukčnosti se dělají dobře z pásku, protože nemají problém s počtem vývodů.
Naposledy upravil danhard dne pá srpen 28 2015, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Hledáš jen problém , umeje lepidlo , dá na sebe a navine z té jedné špulky . Jsme bastlíři , tedy já , dělám z toho , co mám .
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Kdyby byl bastlíř, tak už to dávno navine z toho co má Very Happy
Neštvi mě, v tom inzerátu není uvedena tloušťka té Cu folie, ta může být jen 15um (běžně), to tam bude dávat 10 vrstev ?
To bude pracně shánět něco, aby to tam nějak pytlíkoval ?
Prostě rada na hovno Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Pro tebe určitě .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Samolepicí fólie z GES má tloušťku Cu 60um.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Pánové , velice Vám děkuji za pomoc , ať je jakákoliv . Mnoho podniků padlo
a další nové (s.r.o.) pokračují , leč vyhledat je zabere něco času, telefonáty, e-maily, osobní návštěva a samozřejmě pomoc od kamarádů "bastlířů).
Říká se , že trpělivost přináší růže a ono to kupodivu funguje , nakonec jsem uspěl u Fa. TRONIC s.r.o. v H.Počernicích , i když nemají přesně to , co bych chtěl (ostatní to prodávají ve velkém na tuny a v jiných rozměrech dost odlišných) . Fólie silná několik desítek mikronů je pro tento účel nevhodná, jednalo - li by se o jeden kus , tak se vždy nechá (něco) zbastlit,ale v tomto případě se nejedná o bastlení, nýbrž o kvalitní řemeslnickou práci .
Ještě jednou děkuji za příspěvky a někdy příště .
Vladimír
Vladimír
