Myčka Bosch SKS50E12EU
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:35    Předmět: Myčka Bosch SKS50E12EU Citovat
Chtěl bych se zde poradit jestli mi někdo poradí nebo pomůže co může být za vada na této myčce.Problém je ten,že po nastavení jakéhokoliv mycího programu myčka se vždy spustí odčerpá zbytek vody a pak začne napouštět vodu.Napustí a běží proces oplachování,poté vodu vypustí a opět napustí a pak už nahřeje vodu otevře se kazeta s tabletkou a proběhne proces mytí,poté myčka vodu vypustí a mělo by běžet tzv a leštění a sušení le po vypuštění vody se myčka zastaví a rožne se kontrolka led chyba přívodu vody a nic dál se neděje.Myčku jsem rozebral a zkontroloval i aqva stop ventil nikde nikdy nezateklo vše vypadá v pořádku,vypouštěcí čerpadlo funguje mycí oběhové také.Odpojil jsem už přívodní hadici a zkontroloval sítko v přívodu vody,je čisté bez smítka a vypouštěcí hadici jsem pro jistotu od sifonu odpojil a dal volně do dřezu a myčka po předmytí i hlavním cyklu vodu vypustí a poté už nejde program oplachování ani sušení.Netuší někdo co mohu ještě vyzkoušet?Myčka je dva roky stará a netuším kde hledat chybu.Děkuji moc za každou radu.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Poskytnout mohu jen všeobecnou radu. Každá myčka má dva napouštěcí ventily. Jeden je v přívodu vody u napouštěcí hadice. Ten je v tomto případě dobrý. Druhý je u nádoby se solí. Má za úkol vodou z labirintu na boku myčky propláchnout dekalcifikátor. Není chyba zde ? I zanesený labirint má vliv na funkčnost myčky.
