LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Určite to má byť R? Načo by práve tam boli dva R paralelne? Opraviť sa to dá ľahko v mspaint, ale načo. To by chcelo kompletne prekresliť v niečom normálnom, a doplniť aj hodnoty.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:44    Předmět: Citovat
PP,stopro ze su tam paralelne dva R.Na co su tam jeden dovod viem aj ja ked su paralelne ,ze r je polovicny ,dalsi delic napatia ci nie.Ine neviem na co.Pri kresleni na rychlo po nociach sa chyba urobi.Ja program na kreslenie ani cas nemam ,ale mam pre seba uz riadnu schemu niektorych obvodov.poznam zapojenie PB uz dasa povedat naspamat,urcite aj ty!Dnes som bol na styroch akciach,zase mam toho dost.Zajtra opat krumple,brambory do nemoty.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 6:58    Předmět: Citovat
To neni radny schema. Kdyz se na to podivam,tak me to akorat donuti to přehlednout. Ty se v tom vyznaš,protoze jsi to kreslil.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Vymazane ,nepotrebne
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 21:27    Předmět: Citovat
ST-BY mi funguje,idem pripojit PFC ale nerozumiem ,ze ako je ten FET budeny podla tohoto obr.co niekto nakreslil.Budeny podla mna ma byt z pinu č.7 IO cez R,D atd,
Aku diodu tam mam dat, s ax,vyvodmi ,lebo sa mi stratila.Dik.Neako divne vypada to budenie tu.
Uz som obr.opravil,dioda bola zle nakreslena.
 Soubor:  hs01g.jpg
 Velikost:  102.49 kB
 Staženo:  632 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 18 2015, 21:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 21:47    Předmět: Citovat
A nedozvieme sa čo tomu stand-by bolo?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 9:15    Předmět: Citovat
ten obr. som NEkreslil ja, ze to mam tak zapojene,ale ho dal PotPalo.Tento obr.co teraz dam a je uz tu raz, tak to mam ja v PB zapojene.Nebude to fungovat takto ako som nakreslil tie sipky.Od pinu č7 cez diodu na Gate a od Source cez tranzistor PNP do Gati.Uz utekam prec zase!
Namerane hodnoty na IO FSL106HR pri dobrom ST-BY zdroji mam nasl:VCC=19,7V FB=0,68V IPK=0,74V VSTR=347V .Vsetko pri odpojenom PFC a HL.zdroji.
 Soubor:  sn_mek_220_193.jpg
 Velikost:  69.65 kB
 Staženo:  1279 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 10:02, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 23:34    Předmět: Citovat
Mazem ako nepotrebne.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 19:52    Předmět: Citovat
poradte kde je chyba,pripojil som PFC a skrat ako Brno.Zistil som skrat Drain a Source na Fete K2611 pri pritiahnutom tranz o chladič..Ked som tranzistor odpojil od chladica tak skrat medzi D a S nebol.Zeby poldlozka na povodnom fefe K10A60D bola si nepamatam,alebo ten ma konstrukciu inac riesenu?Dik.
Asi skusim to dat do el .ked je fet nepritiahnuty o chladic co to urobi.
Po oddeleni fetu od chladica ,zdr.ST.BY OK.Takze dam podlozku pod Fet a nic sa nestane ,ze?!Moze te mi to potvrdit.
Dam podlozku a je to.Nepotrebujem uz nic potvrdit.
Ten strateny tranz. dioda vymene a OK.Dal som tam Q MPSA92 a D 1N4148
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Pani ,ktorov cestov hladat chybu.Dal som odskusanu Pow.B.do TV a nic ,ani ledka nesvieti ,ani neblikla pritom ST-BY napatie tam je.Invertor trafa som este neskusal.Skusil som DO zapnut /hadam je DO dobre/TV a tak isto nic.Tv je bez zastrcenej anteny co vadi?Chyba je v Main board pripojenie?Napajacie napatie na procesore MB je stale ze?Dik
 Soubor:  DSCN7546.jpg
 Velikost:  100.92 kB
 Staženo:  1349 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Vymazane.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 18:21    Předmět: Citovat
A telefon s foťákem máš? Laughing Je to to samý!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 0:04    Předmět: Citovat
Vymazane.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 19 2015, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Až dnes som sa dostal na chvilu k TV.Zdroj po pripojeni dvoch kablov do konektorov pulzuje.Vidim to na problem v invertore.Ci invertor alebo niektora trubica sa uvidi az bude zase cas trochu.Kolko je tam trubic osem,ako ich zmerat, aby som nemusel rozoberat panel zbytocne ak sa to da bez toho?Ako su zapojene tie trubiceZ toho maleho VN trafa bol vyteceny sajrajt!Velka F6 je OK mala tam nieje.Pozriem aj tie FET-y a zmeram trafa.elyty.Dik za rady.
Strana 8 z 10
