Do vyvíjeného pulzního zdroje potřebuji měděnou pásku o tloušťce 0,2mm
šířce 3 až 3,5 cm a délce 3,5 m . Vzhledem k nedostupnosti tohoto materiálu , se obracím na všechny , kteří mě mohou v tomto pomoci .
Děkuji .
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: čt srpen 27 2015, 21:56 Předmět:
Něco podobného se používá na pospojení potrubí. Sežene se to v obchodech s elektroinstalačním materiálem. Ale tloušťku si asi nebudeš moci vybírat. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18200 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 27 2015, 22:31 Předmět:
Jirka525 napsal(a):
To má minimálně 0,5 mm. Ve Feroně v Praha Holešovice jsem před časem kupoval 0,4 mm ale minimální odběr byla tabule cca 2000 x 1000 mm. _________________ Jirka
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6141 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá srpen 28 2015, 7:47 Předmět:
Ale on nechce stínění, ale pracovní vinutí.
Ten kšeft je velkoobchod, tam mu neprodají 3m, ale celej svitek.
Fóliové vinutí má smysl, když je to pár závitů, když to můžeš vyplnit efektivně svazkem, tak je jednodušší svazek a jedna vrstva, jen si nemůžeš volit vývody, ty jsou do stran.
Nebo se dělá dělenej primár, potom jsou to dvě vrstvy a propjení je na jedné straně, začátek, konec na druhé.
Nebo výkonové indukčnosti se dělají dobře z pásku, protože nemají problém s počtem vývodů.
Naposledy upravil danhard dne pá srpen 28 2015, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 28 2015, 8:00 Předmět:
Kdyby byl bastlíř, tak už to dávno navine z toho co má
Neštvi mě, v tom inzerátu není uvedena tloušťka té Cu folie, ta může být jen 15um (běžně), to tam bude dávat 10 vrstev ?
To bude pracně shánět něco, aby to tam nějak pytlíkoval ?
Prostě rada na hovno
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 28 2015, 14:08 Předmět:
Pánové , velice Vám děkuji za pomoc , ať je jakákoliv . Mnoho podniků padlo
a další nové (s.r.o.) pokračují , leč vyhledat je zabere něco času, telefonáty, e-maily, osobní návštěva a samozřejmě pomoc od kamarádů "bastlířů).
Říká se , že trpělivost přináší růže a ono to kupodivu funguje , nakonec jsem uspěl u Fa. TRONIC s.r.o. v H.Počernicích , i když nemají přesně to , co bych chtěl (ostatní to prodávají ve velkém na tuny a v jiných rozměrech dost odlišných) . Fólie silná několik desítek mikronů je pro tento účel nevhodná, jednalo - li by se o jeden kus , tak se vždy nechá (něco) zbastlit,ale v tomto případě se nejedná o bastlení, nýbrž o kvalitní řemeslnickou práci .
Ještě jednou děkuji za příspěvky a někdy příště .
