Tesla KF 520+ekvivalent -aspon priblizna a odolnejsi nahrada
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:59    Předmět: Tesla KF 520+ekvivalent -aspon priblizna a odolnejsi nahrada Citovat
Nemuzu uz jinak.Mam vlakno jak mi nemeri BM509.Vim ze se original da koupit ale pro mne to je na oba konce republiky.A jeste ten BM509 nemam vyladeny a vim ze KF520 mi bude zase odchazet.Proto hledam na testovani aspon pribliznou nahradu tyhle netykavky.Vim ze se pak most rozladi ,ale mne staci aspon at to meri priblizne. Confused Dekuji vsem ktery mi poradi,vim ze to nebude lehky.Dekuji za nakopnuti. Smile Aby ste nemuseli hledat datascheet tak to je POLEM RIZENY MOS TRANSISTOR Uce 30V,Uge+- 70 /dva neopakovatelne impulsy obou polarit !!!!WTF???!!! Surprised /,Ic 10 mA a Piot 300 mW...ufff.Mam hodne starsich soucastek ale tohle je problem.Prosim...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 23:56    Předmět: Citovat
Jsem na mobilu a nemůžu moc hledat, ale jako náhrada za KF521 se ve starých Amárech doporučovaly BF245A(měly lepší vf vlastnosti ale byly tehdy u nás oficiálně nedostupné ). Jestli to platí i pro KF520 nevím. Bude záležet na nastavení prac. bodů, předpětí gejtu apod.,protože to je JFET.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 0:26    Předmět: Citovat
Právě, BF245 je j-FET, nebudou sedět impedance, nic...
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 5:06    Předmět: Citovat
To si myslíš , že ta BMka se po koupi vyhodila do sběru ? Někde na židli bude nalepená ta chyba . Sežeň si originál návod k použití .
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 5:39    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
. . . to bude !
mám BM509 už víc jak 25 let a žádný problém . . .
jen občas to chce ve vypnutém stavu protočit přepínač, občas má tendenci zatuhnout pro horší originální mazadlo . . .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 6:28    Předmět: Citovat
http://telehistoria.org/MyFiles/Meracie_Pristroje/Ceskoslovenske/Tesla/BM509_Poloautomat_RLC_most/BM509.pdf
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Pokud nějaký výrobce něco vyrobil a dalším uživatelům to funguje, asi není řešením u součástky, která jednomu uživateli opakovaně odchází, řešit její náhradu odolnějším typem.
KF520 byly známé tím, že jim hodně vadila "statika" při nepřipojené G elektrodě. Ono se to asi bude blbě měřit, ale není problém s odporem u G? Pak stačí nějaká "špička při přepínání"...
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Při ipřepínání ne, ale statika když tam vkládáš součástku.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Hosi,hosi ja sem tusil ze budete zase chatovat mimo misu!!!Podme k veci...Ta KF odchazi fakt asi uz pri toceni prepinaci.To ani nemerim.Proto sem se ptal na podobnej trand aspon na testovani.Mne staci tolerance +-40 procent.Nemuzu po kazdym mereni odporu objednavat trand.Manual mam ale neni to jednoduche merit.Je to most.Tak znova.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wink
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Čím nahradit - to Vám neporadím.
Ale ten přístroj mám již několik let. Měřím na něm odpory, cívky i kondíky a při porovnání s digitálním Appa 703, mi měří dobře. Nikdy mi v něm žádný tranzistor neodešel. Tam musíte mít jiný problém. Přístroj má kovovou skřň. Což ji před měřením uzemnit třeba na radiátor, nebo přístroj raději napájet přes třížilový kabel ze sítě? Pak se stačí rukou dotknout kostry přístroje a elektrostatického náboje se Vaše tělo rázem zbaví, aniž byste mohl poškodit přístroj při měření odporu. Ale jestli Vám tranzistor opravdu odejde již při otočení přípínačem, pak je nutno hledat příčinu uvnitř, nikoliv jen měnit tranzistor a vymýšlet náhradu odolnějším typem!
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Tak znova.Ja tam potrebuji rychle neco dat a testovat to.Fakt se nenajde Nmos na 30 v?Je tam 100 kondu a1000 trandu.To nevymenim.Vsechno facha akorat ten KF to nevydrzi.Nebo ho delaj nekde na kolene.Fakt se nic podobnyho nevyrabi? Confused A je rozdil co ste merili pred 25 lety,jaka byla sit...Proste chatari dal sem za jeden trand po znamosti tolik jako za pulku BM.Tak to nechci delat vicekrat.Ja potrebuji merit,opravovat. Twisted Evil Tak nenajde se nejakej profik.pametnik? Idea Vim ze je problem rozlisit odpor a malou civku a mereni neni jednoduchy.Hledam ekvivalent KF520.O KF521 a BF mne neucte,vim ze to je neco uplne jinyho.Dekujiiiiiiii.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
Tak znova.Ja tam potrebuji rychle neco dat a testovat to.Fakt se nenajde Nmos na 30 v?...Ja potrebuji merit,opravovat. Twisted Evil ....Dekujiiiiiiii.
Ty se nejdřív musíš naučit, PROČ se ten trand proráží - až potom můžeš začít něco skutečně opravovat. Nejdřív si oprav vědomosti, pak to BMko. Ale ne nějakou náhradou - originálem. Jen tak ten měřák bude zase měřit a ne jen odhadem indikovat...
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Proc by se ten trand asi prorazel?Delala ho prasiva ceskoslovenska Tesla co neco odkoukala a jeste spatne.Nevim proc s tim merite 26 let a kupujete stejne jiny meraky....?????Jak uz mne znate,neprisel sem Vas vyhladit ani vykynozit. Mad Mad Mad Tak dnes naposled!:Vi tady N!ekdo o nahrade za KF520!?Nebo si kluci jenom chcete popovidat s klukama a pak...FUUUUUJJJJJ. Wink Jeste dam foto,jestli mi nekdo poradi jak to merit,kde, s cim,s jakou zatezi a na jakem rozsahu,jak to mit prepnuty.Vim ze kdybych potreboval propojku tak to este nekdo v CSR udela.Ale k veci,potrebuji nahradu za KF 520.Tak k veci..sup,sup.
 Soubor:  DSCN2459.JPG
 Velikost:  136.83 kB
 Staženo:  272 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Nacpi si tam co chceš, bude to chodit skoro se vším Smile
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 21:46    Předmět: Citovat
No to je právě Váš úkol, Boro, zjistit příčinu opakovaných poruch! Nikoliv slepě odstraňovat následek, jako nějaký fracek si na fóru vynucovat radu na blbuvzdornou náhradu tranzistoru a nadávat na dobové součástky Tesly.
Když už chcete "nakopnout", tedy:
Už jste si alespoň změřil napětí a odběr proudu z napájecího zdroje?
Změřil jste napětí na elektrodách tranzistorů, podle návodu k obsluze?
Prověřil jste si součástky zapojené kolem toho tranzistoru?
Zkontroloval a vyčistil jste svorkovnice a přepínače?
Přečetl jste si v návodu kapitolu 9, "Pokyny pro opravy"? Pracujete s elektronickým měřidlem, jehož posláním je měřit - tak se k němu podle toho při opravě také chovejte!
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
