Zdravím , mám osazovák a chtěl bych vytáhnout DPS . Jde to bez počátečních zdrojů z eagle ? Ukázka níže , děkuji , eagle neovládám , takže když tak polopaticky .
Dík , nějak jsem to zplodil . Jenom mám dojem , že malování v 7čkách je okradené , nebo neumím najít inverzi barev ...
Ano, program Malovaní ve Win7 inverzi asi už nemá. Ve WinXP ještě bylo. Barvy nastav rovnou v Eagle. V Board (plošňákovník) v menu 'Options/User interface' můžeš zvolit z přednastavených barevných profilů.
Nějak jsem to nepochopil. Pokud máš soubor *.brd, tak PCB můžeš "vyextrahovat" dvěma způsoby.
1. Vytisknout do souboru PDF použitím virtuální pdf tiskárny (např. PdfFactory) přímo z menu Eaglu
2. Použitím nástroje Eaglu, který se jmenuje CAM processor. V něm vypneš nepotřebné vrstvy, tlačítkem Device vybereš např. PS (t.j. postscript), tlačítkem File zvolíš umístění výstupního souboru a tlačítkem Process Job vykonáš export. Soubor s příponou ps otevřeš např. v Irfanview a zkonvertuješ. Lze také použít další volby (rotace, mirror, zrušit Fill pads atd.)
