Eagle z osazováku DPS
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 6:21    Předmět: Eagle z osazováku DPS Citovat
Zdravím , mám osazovák a chtěl bych vytáhnout DPS . Jde to bez počátečních zdrojů z eagle ? Ukázka níže , děkuji , eagle neovládám , takže když tak polopaticky .
 Soubor:  DPS ukázka.png
 Velikost:  16.13 kB
 Staženo:  89 krát
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 6:30    Předmět: Citovat
View - Layer settings... a tam si deaktivuješ nepotřebné hladiny.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Dík , nějak jsem to zplodil . Jenom mám dojem , že malování v 7čkách je okradené , nebo neumím najít inverzi barev ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Achab dne pá srpen 28 2015, 9:45, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 9:33    Předmět: Citovat
...ot
Naposledy upravil BOBOBO dne ne srpen 30 2015, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 11:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ano, program Malovaní ve Win7 inverzi asi už nemá. Ve WinXP ještě bylo. Barvy nastav rovnou v Eagle. V Board (plošňákovník) v menu 'Options/User interface' můžeš zvolit z přednastavených barevných profilů.
Nastaveni barev pozadí v Eagle Borad
 Soubor:  Board-Opti-UserInterface.png
 Velikost:  21.11 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Děkuji , vyzkouším .
Paráda a já se s tím tak prděl ..........
Naposledy upravil BOBOBO dne pá srpen 28 2015, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Nějak jsem to nepochopil. Pokud máš soubor *.brd, tak PCB můžeš "vyextrahovat" dvěma způsoby.
1. Vytisknout do souboru PDF použitím virtuální pdf tiskárny (např. PdfFactory) přímo z menu Eaglu
2. Použitím nástroje Eaglu, který se jmenuje CAM processor. V něm vypneš nepotřebné vrstvy, tlačítkem Device vybereš např. PS (t.j. postscript), tlačítkem File zvolíš umístění výstupního souboru a tlačítkem Process Job vykonáš export. Soubor s příponou ps otevřeš např. v Irfanview a zkonvertuješ. Lze také použít další volby (rotace, mirror, zrušit Fill pads atd.)
 Soubor:  vrstvy.png
 Velikost:  31.1 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  cam.png
 Velikost:  13.48 kB
 Staženo:  74 krát
Spreer
Založen: Jan 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 13:59    Předmět: Citovat
BTW Win7 mspaint invertovani barvy ma. Nastroj vyber, pravym na platno, posledni v nabidce. Pouzivam prave ve spojeni s EAGLE.
Navic lze jednoduse z EAGLE exportovat bitmapu. File-Export-Image
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 18:19    Předmět: Citovat
A já to nemoh najít... Smile
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 4:58    Předmět: Citovat
Koho by to napadlo . Dík
