Zesilovač CENTAUR DS-20, odpojovač reproduktorů
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 10:07    Předmět: Zesilovač CENTAUR DS-20, odpojovač reproduktorů Citovat
ZESILOVAČ CENTAUR DS-20
zdravím, máte někdo ponětí o tomto zesilovači? Je to konec 2x 400W do 4 ohmů takového cosi jako "garážové" rádoby "kvalitní"? Potřeboval bych k tomu schémátko. Zesilovač jako takový funguje, problém je s odpojovači reproduktorů. Připadám si jako že jsem v životě nikdy nic neopravil! Odpojovače se nesepnou! Na výstupech je vše jak má být a nevidím důvod, proč nepřijde impulz pro sepnutí relátek. Je to taková bastl konstrukce. Už jen z principu bych to chtěl opravit. Odpojovače se dají sice koupit jako hotové, tak jako stavebnice, ale relátka jsou jen na 10A, a tak bych to musel "dobastlit" a to se mi opravdu moc nechce. Moc by mi pomohlo a předem děkuji za info. Na desce odpojovačů je podle mě všechno OK.
 Soubor:  P1010633.jpg
 Velikost:  122.38 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  P1010635.jpg
 Velikost:  216.22 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Začni měřením- ochrany repro můžou nespínat z důvodu ss napětí na výstupu některého ze zesilovačů.
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 10:38    Předmět: Citovat
... jasně že jsem měřil ss napětí na výstupech, to bylo první co jsem udělal! To je základní měření, pokud toto někdo nezná, tak ať raději neopravuje. Díky za info, ale jak jsem psal, konce jsou v naprostém pořádku a bez problému!
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Tak teď zkus měřit na té desce ochran, proč relé nespíná.
Já kdysi řešil nějaký trošku podobný zesilovač, sice s jiným problémem, ale ve finále jsem se dopátral k tranzistor, kterému uhnil emitorový vývod. Prostě tam chyběl. Klidně tam můžeš mít něco podobného.
A vzhledem k tomu, že ty ochrany nebudou nějak složité, tak bych začal tím, že bych si obkreslil jejich schéma.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je závada společná pro oba kanály, t.j. deska ochran. Tzn. měřit napájení pro relé a vyhodnocovací obvody.
Tento zesilovač Google nezná. Musíš demontovat desku ochran a schema nakreslit. Wink
LOYZA
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 21:08    Předmět: Citovat
No to je právě v co sem doufal, že někdo bude mít schéma a že tu "bastlírnu" nebudu muset dešifrovat! Je to tam tak šíleně zbastlené, že se mi do toho samo sebou nechce. Pokud jde o napětí, tak ty tam jsou a podle všeho v pořádku. To řízení je tam tak podivně řešené, naprosto nezvykle - vedou dva dráty od každého odpojovače na další desku na které jsou dva potenciometry vstupní citlivosti. Ledky které jsou pro kontrolu vybuzení pro každý kanál. Na desce jsou opět pro každý kanál jeden čtyřnásobný operační zesilovač a jeden duální operák pro oba. Je jasné že tam někde je zakopaný "pes". Jinak jsem tam našel několik studených spojů, přerušený - utržený plošný spoj. No je to tam tak zbastlené, že se v tom jeden ztrácí.
LOYZA
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Tak je opraveno. Studený spoj cívky v jednom relátku a vadný TR v druhé větvi. Vyletoval jsem 16! přívodních vodičů a namaloval jsem si jak to je zapojené. Přikládám foto kdyby se to někomu z vás přihodilo jako mě. Čas na opravu je neúměrný, ale rád vítězím nad "tupou" hmotou.
 Soubor:  schema_odpojovače_reproduktorů.jpg
 Velikost:  176.34 kB
 Staženo:  109 krát
