Roland S-50-bzuceni
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 12:09    Předmět: Roland S-50-bzuceni Citovat
Dobry den.... Mam doma tento jinak povedeny sampler od Rolandu ale v posledni dobe z niceho nic zacal bzucet. Deje se tak i kdyz pristroj je zapnuty a bez zmacknute klavesy... Pri najeti do menu DISK toto prestane... Nejspis se zablokuje vstup do D/A prevodniku... Muze nekdo poradit kde zacit?? Dekuji s pozdravem Jirka
2015_08_28_12_53_29.zip
mp3 bzuceni...
 Soubor:  2015_08_28_12_53_29.zip
 Velikost:  181.55 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 12:45    Předmět: Citovat
někde upadlá zem a zkontrolovat blokování napájecích větví . . .
Jurik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 13:19    Předmět: Citovat
No prave po zemi jsem uz patral a ty jsou ok... blokovani prekontroluju...
Jurik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Pro lepsi orientaci co se to deje na vystupu...
 Soubor:  P1000779.JPG
 Velikost:  249.27 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  P1000780.JPG
 Velikost:  257.07 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 14:56    Předmět: Citovat
To vypadá na zvýšený ESR prvního filtračního kondenzátoru v síťovém zdroji. Při práci s diskem to ztichne, protože přitom blokuje signál pro výstupní zesilovače, takže bručí dál, jen se to nedostane na výstup.
Jurik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Tak k rade Hilla: Kondy vymeneny problem pretrvava...
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Není to vzorkovací kmitočet? Na jaké frekvenci ty zákmity jsou?
Jurik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Podle skopu je pravidelnost 10Hz a kmitocet zakmitu 500Hz...
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Tak nízké kmitočty budou fakt spíž z napájení Sad
Ale znovu zkontroluj země, třeba může být i konektor v háji? Prasklina na DPS?
Jurik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Je to divne... Pochybuji ze by zniceho nic praskla DSP... Stroj stale lezi na stojanu... Uvnitr jsou kontaktni plisky pro propojeni zemi s chassis sampleru... i kdyz se tady s tim trapim ze bych se nedivil nicemu... Manual napr. zde http://www.synfo.nl/pages/servicemanuals.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Odpojit display a vyzkoušet.
Jurik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Sendyx: To bylo to prvni co jsem prubnul... Nic se nestane...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Tak měřit, kde je problém. Metoda hokus pokus zjevně selhává.
Jurik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:27    Předmět: Citovat
No hokus pokus nepomaha to je fakt... ale pred D/A prevodnikem jsou signaly tak male ze na BM566A se ztrati v sumu a nepoznam skoro nic...A zvlast ne ty blbe zakmity...
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:36    Předmět: Citovat
To vypadá jak lavinovej relaxační generátor (na tom skopci). Omrkni všecky elyty, jestli na některým z nich nenajdeš podobnej průběh (způsobenej paralelně připojeným a periodicky se prorážejícím přechodem PN). Další možnost by byla, že blbne něco v digitální části - nějaká dělička kmitá jak čert a ty za ní následující stupně to postupně vydělí na výslednej průběh, kterej pak zreprodukuje DAC)...
