Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 28 2015, 18:00 Předmět:
Jsem jen prostý pasáček vepřů, ale řekl bych, že před DA převodníkem budou hlavně signály v poněkud jiné doméně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá srpen 28 2015, 19:25 Předmět:
Takze po mereni se prislo na tohle... Na desce CPU konektor CN3 Pin c. 1 Monitor... Zde je zdroj ruseni... pri odpojeni vada prestane a na pinu c.1 je pritomen signal ktery je na obrazku v priloze. Zdroj je tedy na obvodu NJU201AD (IC6) mezi vyvody 6-10... na vyvodu 9 je signal pritomen taky... Otazka zni... Odpojit IC6 a zjistit zda leze tento signal z procesoru?? Jak rikam... pri MONITOR je na hradlo IC12 priveden onen rusici signal s polaritou zapornou coz je podle me spravne jelikoz na monitor off je potreba privest 0 a na 7400 je tedy log 1. na ovladani nju201 je priveden taktez signal z hradel 7400... a ten pronika pres nju... do vystupu... co myslite je to tak??
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19689 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 28 2015, 20:22 Předmět:
Ty obvody nemají žádný důvod odejít, pořád bych to viděl na zpětnou vazbu přes napájení nebo špatnou zem.
Napájecí napětí na procesoru i na NJU je vyhlazené a beze stop těch pulsů?
Mezi zemí NJU a zemí D/A není měřitelný úbytek napětí?
