Tesla KF 520+ekvivalent -aspon priblizna a odolnejsi nahrada
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 7:35    Předmět: Citovat
Boro, co znamená to "šup, šup"?
Uvědom si především, že se ti tu všichni snaží poradit dobrovolně a zdarma - a ke všemu jedině správně! Nejen, že ty jejich přístroje měřily před 25 lety, ale ony měří dodnes, takže síť do toho netahej, tu mají doma stejnou dnes, jako tenkrát.
Chovej se k tomu přístroji jako k měřicímu přístroji a odstraň příčinu odcházení KF, jinak
a) tam bude odcházet každý jiný MOSFET nebo
b) jiný MOSFET třeba vydrží, ale způsobíš si v přístroji rozsáhlejší škody
c) jiný MOSFET třeba vydrží, ale přístroj bude ukazovat něco jiného.
Ten tranzistor od Tesly za to nemůže.
Když ti pes vleze mezi dráty pod napětím a zabije ho to, taky budeš shánět odolnějšího psa, nebo se postaráš o to, aby tam to napětí příště nebylo?
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Prominte,vcera sem byl asi moc prisny,byl sem po par pivech.Napeti ze zdroje mi jde na vsechny desky.Mam tam asi 8,7V.Pak tam jsou i nejake dalsi napeti,ale desky jsou silne lakovany a mereni by mohlo byt destruktivni.Pochopte mne,ja si myslim ze kdyz tam ten KF520 neni tak napeti nebudou urcite sedet,nebo si myslite ze jo?Proboha,chci tam dat neco podobneho abych vedel co to dela.Original KF520 je na konci republiky v Brne a dalsi na druhem konci na zapade. Cry Cry Cry .Bydlim vedle sklarny s gigantickym odberem a gigantickymi spickami.Tady odchazi vsechno. Twisted Evil Nemyslim si ze tenhle zdroj je ready na takovyhle vykyvy.Na to tam nejsou zadny ochrany.Nevite o jinem NMOS transistoru na 30V?Kdyz budu vedet ze to funguje aspon priblizne tak nakoupim ty KF i zlaty. Very Happy Mam hafo soucastek.Do 2 let dokazu vymenit vsechny,mam je. Very Happy Ale odchazi tenhle jeden. Cry Prosim.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 10:25    Předmět: Citovat
NMOS tranzistorů na 30V jsou stovky. Málokterý (možná jen ten KF520) ale vydrží Ugs 70V a má ochuzovaný kanál. Mimochodem, MOSFET s ochuzovaným kanálem vodí mezi D a S i bez napětí na G, takže pokud naměříš nějaký konečný odpor mezi D a S, nemusí to hned znamenat, že je vadný.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 10:39    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Lesana87,dik!Konecne nekdo k veci,co mne pouci.Predtim KF nemely odpor,ale ted maji medzi CE odpor asi 900 ohmu.Myslim ze odesly.Mam hafo PCB z TV,radii,PC,SMPS,ze vseho.Chapes mne dobre,potrebuji podobny transistor.Nemyslim si ,ze by Tesla udelala nakou raritu,co nikdo jiny nedelal a nedela.Dekuji za rady.Hezky den.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
Nebo právě začly fungovat. Very Happy
Boro napsal(a):
Tenkrát to rarita nebyla, spíš znouzecnost, rarita je to dneska, když už se znouzecnost dělat nemusí.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Ne ,predtim sem ho merilDMM.medzi CE odpor byl nekonecny.Chvili to slapalo,ted to nejde a oba maji cca 1kohm medzi CE.Ale uz sme bliz,tak hledam soudobou raritu aspon pribliznou ,abych vedel co to dela.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:07    Předmět: Citovat
A spojil jsi mu před měřením G a S? Jestli ano, tak jsi nemohl naměřit nekonečno. Kdo ví, co a jak tam měříš. Rolling Eyes
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:12    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Cauko,ne nespojil.O mereni plastovym pravitkem nebo hrebenem vim.Je odpalenej.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Faktem je, že pravděpodobnost výskytu KF520 je 0.2% na kila desek.
Ve vzorku pěti tun recyklovaných desek se jich vyskytuje jen 12 kusů.
Schovávají se na deskách mezi KFY46 , KFY18 a KCZ58, mají stejné klobouky.
Naposledy upravil samponek dne so srpen 29 2015, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Proto tu Teslu co vsechno spatne okopirovala nechci ani citit.Nacionalisty mozna nahnevam.Ale fakt si myslite ze Tesla byla NASE?Ze jednomu z nas tam neco patrilo?Ale k veci! Cry
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Na ty KF520 se nadávalo ikdyž byly nový.Neměly v sobě ochranu ESD a některejm stačilo,aby upadly na koberec.Musely mít trvale zkrat na nožičkách a ten se sundával až po zapájení.Pár jich ve stole mám,jsou zapíchaný v PUR pěně omotaný 3 vrstvama alobalu.Jenže jsem je vytahoval trafopájkou s uzemněnym jednim vývodem očka (když nebyly v patici) a tak nevim,jestli nejsou posmrti.
Zkus tam dát dutinky z precizní lišty a zkus pár dostupnějších MOSFETů,např.BS170 nebo 2N7000 a třeba se to bude dát vyladit/nakalibrovat i s nima.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Weed smoker,dik konecne nejake typy.Nic mi nerikaj ale budu googlit,aspon mam nejakou nadeji.KF520 sem mnel taky omotany,samozrejmne jenom do zapajeni. Cool Dekuji a dekuji i za jine pripominky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 12:12    Předmět: Citovat
weed_smoker neraď kraviny, s BS170 nebo 2N7000 mu to fungovat nebude.
S KF521, BF245, BF256 ano. Ale KF521 mu tam bude odcházet taky Very Happy
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Embarassed Embarassed Embarassed Ou,ani sem nehledal ani negooglil.Hosi uz se domluvte...Pochopte mne,BM509 potrebuji dat do kupy.Pak skusim vsechnu elektroniku co tady mam opravim mozna.A.....pak udelam asi nejakou malou vodikovku a poslu tyhle dve republiky nahoru!!!!! Confused Confused Confused To neni mozny aby to tady takhle zakrnelo.Tady se uz nic nedela,nic neda opravit.Sme zavysli na Cine,tady se nedomluvime ani na vykonu zarovky.Budu se jeste chvili krotit.Ale k veci-nmos???
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Řešení je jen jedno - KF520, správně namontovanej, do správně zazemněnýho zařízení, správně nastavenej pracovní bod, správně vyřešený napájení. Manuál k BM509 máš, pokud nejseš dylyna, tak ho opravíš a nebude mu hrozit, že ho znova při prvním pokusu odpálíš. pokud to neumíš, dej od toho pracky pryč a přestaň tady vypiskovat nějaký "šup šup", nebo dostaneš BAN takovým ŠUPEM, jakej jsi ještě nezažil...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
