HwInfo 32 my to ukazuje Core00 a 01.Chapu to jako 2 jadra.Na kazdym se meni napeti a pozor i frekvence.Na druhem jadru je mensi napeti a nekdy frekvence pada na polovinu. .Teplota dobra.Ted tam mam ty pasy .Je to jak mriz,jak dobrej virus.Barvy pasu se meni s napetim.Diiik.
Tam je milion soucastek a jeste paralelne,to nedam.Heatpipe ma na par mistech neco jako oxidace,mozna to vyteklo...Vetrak sem nemenil.Nemuze mne nekdo poucit,jestli to nemuze delat jeden z trandu s smd code NC?.Jeden je u vetraku.Neda se to moc merit,jak tam nejsou pameti nebo HDD tak to nic nedela.Muzu ir zarovkou udelat diru kamkoliv.
Zaslal: so září 05 2015, 14:57 Předmět:
Jen bych se opakoval... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: ne září 06 2015, 8:27 Předmět:
Ja som mal ntb emachines s grafikou ako ty radeon 6xxx akorát že mne sa zapol ale ani na internom a externom sa nič nezobrazilo bolo to mrtve tak som nahrial horkovzdušnou grafický čip. Dva týždne to šlo dobre potom zase čierny monitor tak potom znova som ho nahrial to šlo už len pät dní potom zase nič tak som skúsil znova ale od vtedy bez výsledku je to mrtve úplne, niekomu to vydrží dlhšie ale je to len dočasné riešenie od kedy sa používa bez olovo tak tie ntb majú malú životnosť.
Zaslal: pá září 11 2015, 15:27 Předmět:
A co tavidlo???
Když budu mít chuť, budu občas referovat, jaké procento opravených přežilo další rok. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 3 z 3
