Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út duben 24 2007, 19:52 Předmět: Zvuk veže Panasonic SA-AK28
Tuto vezu mam uz asi 6 rokov..kupoval som ju ako inak v TESCU pretoze tam mali najvacsi vyber..Ale odskusat ju - zbytocne akustika tak bude asi ako na luke takze som ju rovno zobral domov.Po prvom pusteni som bol zhrozeny aj pri ekvalizery "FLAT" je ten zvuk nejaky zkresleny nepekny proste neprirodzeny...pri EQ HEAVY DANCE atd a SUBe na max su tie basy neskutocne prehnane a dunive a do som mam daval molitan este v ten den...mozeme mi povedat ci to je len v mojej je*nutej hlave alebo nie??Co na to hovorite?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 24 2007, 20:11 Předmět:
To NEONI: nejdřív popiš reprosoustavy - jestli jsou s bassreflexem nebo uzavřený, kolik mají pásem - ne každý zná, co Paňák nacpal do které té sestavy. Nebo je vyfoť, nejlíp zpředu i zezadu a bez těch sundavacích dekoračních mřížek, pokud tam nějaké jsou, a hoď to sem. Je taky možný, že to je poslechovým prostorem - nemáš je náhodou postavený do rohu? Mně se tato pozice KRUTĚ neosvědčila... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út duben 24 2007, 20:24 Předmět:
Taky záleží na tom kolik stála, věž za 3 tisíce moc dobře hrát nebude. Nedávno jsem tu nějakého Panasonica opravoval, řeknu vám HRŮZA! V některých módech ekvalizeru dost zkreslený zvuk, navíc v módu ROCK bylo nepříjemně zvednuté pásmo okolo 100Hz (asi taky proto že repro o moc níž nešlo) a zvuk byl dost nepříjemný. Na FLAT byl zvuk jaksi přijatelný, avšak pouze s reprobednami o objemu asi 100l , jinak se ta věž prostě poslouchat nedala. Když jsem se pak dozvěděl že byla před třemi lety koupená v akci v nějakém suprmarketu za 2999korun tak jsem se už ničemu nedivil. Je sice pravda že já mám na audiotechniku dost vysoké nároky (oproti běžnému dnešnímu spotřebiteli ) ale toto byl opravdu mizerný kousek. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Tam si s tym zvukom asi nepomozes.Mal som nedavno na stole vezu Philips podobnej cenovej relacii a tiez podobny poznatok-ani za svet nastavit poriadny zvuk.Konstrukcia velmi uboha-bednicky s nejakeho tenkeho bukasu,neutesnene,nevytlmene,proste hnus.Som byvaly teslak ale taketo bednicky by z tesly nikdy neodisly.A ten korekcak no hruza.Ten kto ho ladil
[ Flat,Dance,Rock,Techno.Jazz} bol nahluchly blbec.A ten vykon-60+60W.
Samozrejme na typovom stitku prikon 45w.Takze realne mohla dat tak
12-15wat na kanal.V tejto cenovej relacii tych 3-5 tisic to stoji vsetko za prd.
Kto chce mat dobry zvuk musi asi zainvestovat....
Zaslal: út duben 24 2007, 23:30 Předmět:
proel64 napsal(a):
Nebo zajít do bazaru (ať už kamenného nebo internetového nebo prostě z druhé ruky) a tam si v takové cenové relaci koupit přístroj poctivé konstrukce o 2 třídy vyšší
Pokud dnes chceš koupit nové opravdu kvalitní audio tak dáš řádově 10tisíc za jeden komponent. Věž v celku jako takovou snad těžko kupovat, je to něco jako když si dnes koupíš složený PC z nabídky nějakého obchodu. Každá sestava má své přednosti, ovšem prakticky v každé je nějaký slabší komponent (ať už z jakýchkoli důvodů).
Třeba kolega si před šesti lety koupil minivěž JVC za asi 20 tisíc a od té doby dvakrát měnil kazetovou mechaniku protože se mu vždycky sedřely zuby z plastových koleček. Asi před měsícem jsem u něj byl a mechanika zase akorát tak na výměnu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st duben 25 2007, 6:32 Předmět:
U těchhle věcí je hezký ža jsou značkový, krásně vypadaj a jsou levný. Ale je třeba si uvědomit proč jsou levný - že by právě proto že je v nich něco ojebáno?
Já mám už 6 let domácí kino SONY a kanarád si je taky koupil loni. Akorát že co já dal za samotný zesilovač to on dal za celou sestavu. Je složený z komponentů, krásný, značkový a hlavně levný. Akorát že už na druhý pohled mu vzadu chybí připojovací místa (kdo by se po nich taky koukal že) a když se srovnají po zvukový stránce tak dneska už lituje že "ušetřil".
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 25 2007, 8:08 Předmět:
Zrejme dneska to už nie je také, ako dávnejšie. Teraz sa falšuje oveľa viac, a v elektronike tiež. V minulosti sa neznačkový výrobcovia snažili držať krok /je to môj názor na základe mojich skúseností/ a mnohokrát značkových výrobcov predčili. Viem, že niektoré značkové výrobky - hovorím stále o minulosti - pridávali do svojich výrobkov súčiastky a obvody mnohokrát zbytočné, len aby si držali cenu. Dnes je všetko obrátené. Alebo sú výrobky napodobenonou značkového tovaru, alebo aj značkový výrobca začne "šetriť" a vynecháva niektoré prvky. Je to škoda, ale je to život.
Zaslal: st duben 25 2007, 14:04 Předmět:
Veza stala 15K. Vysky stredy.a subwoofer vsetko v jednej bedni.na reprach je napisane wi-wiring na diyfans vraveli ze toto biwiring nieje.Vyskova a stredova cast si pripojene 2 vodicmi do veze "suby" kazdy extra tiez 2mi..Repra su ok ked to hodim do auta jeto v poho hraju o nieco nizsie ako by bolo dobre ale to je ok..takze neviem..nevravim ze 15K je nejako vysoka suma ale mohlo by to byt za ten peniaz lepsie
Zaslal: st duben 25 2007, 15:20 Předmět:
Pozor, nepleť si basovou sekci se sobwooferem - subwoofer je POUZE BASOVÝ REPROBOX, který reprodukuje sloučené signály z obou kanálů a seshora frekvenčně uříznuté na hranici kolem 200Hz. Protože u těchto kmitočtů jejich vlnová délka nedovoluje v normálně velké místnosti rozpoznat směr, odkud přicházejí, lze SUBWOOFER umístit téměř kamkoliv - i třeba pod gauč, k dobré funkci totiž potřebuje objem minimálně NĚKOLIK DESÍTEK LITRŮ... A bi-wiring to je, i když jsou basák a středo-výšková kombinace spojeny na výstupu zesu - neplést s bi-ampingem, kdy basy a středovýšky mají každá sekce i svůj vlastní zes. Teorie bi-wiringu je na rozebírání zde příliš rozsáhlá, hlavní efekt je v tom, že minimální výstupní odpor zesu tlumí rušivé signály, vzniklé na basovém repru jeho mechanickým pohybem a rezonancí. Ty máš bi-wiring, bohužel Tvůj zes je krmen z příšerného korekčního předzesu, jehož frekvenční charakteristika podle Tvých vlastních slov stojí za ho*no. To je bohužel nemoc těch levných aparatur, konce používají skoro všechny stejné nebo podobné, v integrované podobě od nějakého velkosériového producenta. Na koncových zesících této formy toho pak není mnoho ke zkažení, ale vlastně nejdůležitější díl - budicí a korekční zes je skoro vždycky BOHOVSKY ODFLÁKNUTÝ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 25 2007, 21:37 Předmět:
SUPERWOOFER je funkce, která ve zvuku zdůrazní basy. Tento název pro ni má patentově chráněný Japonský koncern MATSUSHITA, což je konsorcium, vlastnící značky Panasonic, Technics a National. Jiní výrobci tomu říkají například Dynamic Bass Boost atp...
Mimochodem, Superwoofer OFF/ON v režimu HEADPHONES a OFF/MID/MAX v normálním režimu mám na svém Technicsu taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Neviem aky na to mozu mat patent ale dynamic bass boost,superbas x-bas
mega bass giga bass a este neviem aky nazov si myslim ze sa vyrovna
poctivemu klasickemu korekcaku ktory ma na 40hz aspon +12db na pravom
doraze potaku.A samozrejme fiziologicka regulacia hlasitosti jednoducho musi byt.
Zaslal: čt duben 26 2007, 20:31 Předmět:
Registrovaná obchodní nebo ochranná značka, známka nebo jméno má podobné výsadní postavení, jako patentově chráněný vynález, výrobek nebo vzor. Pokud je použito bez svolení majitele za účelem zisku ve prospěch jiné osoby, je to i mezinárodně klasifikovatelné jako trestný čin, poškozující skutečného majitele ochranných práv. Sorry, pokud byl můj příspěvek pochopen jinak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 27 2007, 17:02 Předmět:
Myslel jsem to tak, že i když ta funkce se poslechově projevuje (téměř) stejně - zdůrazněním nízkých frekvencí, u různých výrobců může být zapojena různě a také se jinak jmenuje právě z důvodu ochrany všech těch patentových a autorských práv. Je v tom parádní guláš, protože pak 2 různí posluchači s různou aparaturou mluví o 2 různých zdůrazňovacích zapojeních, hádají se , které je lepší - a ve skutečnosti jsou obě zapojení principiálně shodná, možná minimálně odlišná v konkrétních hodnotách součástek, jen se jinak jmenují z důvodu různých výrobců obou aparátů...
Ale teď jsme dost OT, spíš bychom měli bádat nad tím, jak NEONImu pomoct s tou jeho zk****nou věží, respektive se zk****ným korekčním zesilovačem. Nějakým jednoduchým integrovaným to asi nahradit nepůjde, třeba LM1035 nebo 1036, co? Ten potřebuje k řízení ss napětí, což, jak se dohaduju, asi v tom AKáčku k dispozici nebude. Podle všeho je tam integrovaný nf procesor řízený po sběrnici I2C, tady bude důležitější, jestli ten konkrétní typ má frekvenční charakteristiky předvolených korekcí natvrdo vypálené ve struktuře čipu, nebo jestli jdou ovlivnit třeba hodnotou externích součástek, aby se z té zmršeniny ještě něco dostalo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
