Kazeťák AIWA, nehraje
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 14:41    Předmět: Kazeťák AIWA, nehraje Citovat
Zdravím,nedávno jsem na půdě objevil kazeťák značky AIWA.Je celkem pěkný a má oddělitelné bedýnky.Když jsem ho zapl tak se choval jako by normálně fungoval ale zvuk nikde Sad Žádný brum ani šum prostě ticho jako by byl vypnutý.Zkoušel jsem kazetu,rádio, a vstup (line in) ale všude je to stejné...zkoušel jsem i jiný reproduktor (se stejnou hodnotou Ω) ale taky nic.
Teď v týdnu ho budu otevírat a chci se zeptat kde by mohl být problém,abych věděl na co se mám zaměřit a co zkontrolovat. Děkuji všem za případné odpovědi. Smile
EDIT: přikládám obrázek (z internetu)
 Soubor:  556f089747d87ff57fb80100.jpg
 Velikost:  110.1 kB
 Staženo:  117 krát
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Prvně koukni na to, jestli tam někde není tlačítko MUTE a jestli není stisknuté Very Happy
Jinak to vypadá na to, že nejdou zesilovače, což může být od prasklé pojistky, přes upadlý drátek po totální destrukci elektroniky všechno.
Jsem na cestě k šípku.
kOhm
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Ne tlačítko MUTE tam není,kdyby to byla pojistka tak ale přece rádio nezapnu..původně jsem myslel že to bude odpálený zesilovač ale už jsem jich pár viděl a ty aspoň šuměly nebo při zapnutí kleplo v repracích tady nic.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Bude to chtít zkontrolovat postupně celou signálovou cestu od snímací hlavy magnetofonu přes zesilovač až k reproduktoru.
Napiš prosím přesné označení modelu. Nebo vyfoť zadní štítek.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne srpen 30 2015, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Pojistky mohou být i v přívodech k zesilovačům, také tam může být obvod pro zpožděné připojení reproduktorů či něco dalšího. Pokud ale reproduktory při zapnutí ani trošku necvaknou, tak to bude něco společného se zesilovači, to je jasné.
Těžko radit takto na dálku.
Jinak s tím tlačítkem to nebyla sranda, nýbrž zkušenost. Jak vlastní, tak zde na fóru přečtená.
Neniu
PS: jde signál do sluchátek? Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Tam bude asi společný zesilovač pro sluchátka i pro reproduktory. Může být samozřejmě vadný přapínač ve sluchátkové zdířce.
kOhm
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Je to model CA-W72E..Sluchátka taky nejdou.
V týdnu se k tomu rádiu dostanu a vyfotím zevnitř,teď nejsem doma.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Mám ho doma už leta a nehraje špatně Smile.
Tipuju nejspíš na ten přepínač funkcí - tuším, že bude přepínat i signálové cesty. Je to z kazeťáků známý mnoha-polový přepínač. Ještě by mohl být vádný poťák. Rozdělat a měřit + hledat nf sledovačem.
Jsi si jistý, že jsi měl repro připojené do správných zdířek a korektně? Jsou tam ty standardní perkové svorky.
Jinak tam není co pokazit - potenciometr a balance.
kOhm
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Čau jelikož nejsem doma tak jsem možná popletl značení modelu takže to je buď ten co píši víše nebo CA-WR57SH každopádně ten přepínač je u obou modelů...a svorky taky
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Kdybys napsal už do svého profilu, odkud jsi, určitě by se našel někdo poblíž, kdo se také připojuje přes nova-net v okolí Třebíče, pro případ, že si neporadíš sám.
Jestli budeš mít pocit, že dalším bádáním bys zhoršil rozsah případné škody na přístroji, bylo by lepší, kdybys to svěřil někomu, kdo už nějakou tu věž opravil a má možná vhodnější vybavení, než ty. A třeba se i přiučíš.
kOhm
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Díky za tip zkusím se na to podívat a pokud nebudu vědět co s tím radši to někomu přenechám Wink Teď nastupuji do 3. ročníku slaboproudu + je to moje hobby už od malička Smile tak snad to něják dám do kupy Very Happy díky za vaše rady Pánové a kdybych narazil na problém napíšu sem na forum Wink
EDIT: Ano je to tedy model: CA W53 Smile ověřeno SMSkou Very Happy
