Vyzkratovaný měnič 220/24V
pajavlk
Založen: Jun 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:25    Předmět: Vyzkratovaný měnič 220/24V Citovat
Ahoj,
podařilo se mi vlastní blbostí natvrdo zkratovat výstup z tohohle měniče
http://www.ebay.com/itm/400766807980?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=670312334600&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ozvala se rána a zasmrděla nějaká součástka. Bohužel opticky jsem nic nenašel. Měnič teď nedává nic. Zkusil sem vypájet dva spínací tranzistory JT23 13007 a propísknout je mulťákem. První ani nepípne ale druhej pípá na všech nohách takže je asi v řiti že ? zkusil sem i dvě diody vedle nich a ty držej. Víc netuším co ještě proměřit. Schéma od toho nemám Sad Na co se ještě zaměřit ?
http://webcam.hkfree.org/dps1.jpg
http://webcam.hkfree.org/dps2.jpg
za ten zničenej tranzistor můžu dát tenhle z gme?
http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistor-st13007-to220-p211-226
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Až na to, že by zdroj měl být zkratuvzdorný, zkus vyměnit ty trandy ale předem proměř odpory v emitorech.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:53    Předmět: Citovat
jasne , sak je to ten isty trand
vymen oba a zapni v serii s nejakou 60W ziarovkou - v pripade ze je este nieco zle tak sa len rozsvieti ziarovka.
v lepsom pripade to schytal iba ten trand
pajavlk
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 20:13    Předmět: Citovat
zkratuvzdorný opravdu nebyl...
vyměním oba tranzistory a zkusím to s tou žárovkou ať to zas nevybuchne. Jak je tam prosimtě řešená zkratová ochrana ? ze zapojení mi to není moc jasné.
Zkusil sem proměřit BE na obou tranzistorech, na tom špatným je odpor 70ohm na druhým nekonečno.
Ještě dodám, že až k tranzistorům je VN část funkční, naměřil sem tam cca 315V takže graetz žije.
Nejsem v konstrukci měničů zběhlej, to menší trafo je budící ?
misocko
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:00    Předmět: Citovat
vymen trandy a uvidis
male trafo je budiace
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 5:12    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj odpory mezi budícim trafkem a spínacíma trandama. Může bejt některej přerušenej, aniž by to na něm bylo vidět.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 6:54    Předmět: Citovat
Nacpi tam 13009 nebo 13007, pokud je špatná i TL494 z PC zdroje, zkontroluj dva malé tranzistory u škrtícího trafa, někdy se může stát, že při zkratu ho nestihnou uškrtit a jeden nebo oba se přeruší, pak už nefunguje žádná zpětná vazba a prorazí se i výkonové spínací Wink
Je to dvojčinný oscilátor s proudovou zpětnou vazbou, který sám jede naplno, TL494 a malé trafo ho nebudí, ale jen škrtí tím, že TL494 a dva malé tranzistory zkratovávají jeho primár. Když přidáte 555 zapojenou na vstup TL494 máte z toho blikač na 24 nebo 12V žárovku - přerušovaný škrtič, když na výstup 555 - pin 4 TL494 dáte větší kondenzátor, pak postupně se rozsvěcující a zhasínající žárovku, když na vstup přes trafo 1:1 pustíte audio, nebo mikrofon, pak D barevnou hudbu, nebo modulátor pro amplitudově modulovaný vysílač.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 10:26    Předmět: Citovat
OT. Šampóne psal jsem ti SZ!
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 10:32    Předmět: Citovat
SZ mi nefungují, mám je od admina zakázané, proto mi nepište, je to zbytečné Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 18:32    Předmět: Citovat
To si pis ze to tl494 budí
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Budí se to samo pomocí proudové zpětné vazby. TL494 reguluje tím, že škrtí a zkratovává primár malého trafa.
Vezmi PC zdroj a flexu, uřízni desku těsně za malým trafem, aby TL494 a vše okolo ní bylo pryč, do jedné báze dej diak jako startér, nebo mezi B a C tranzistorů odpory 220k a zapni to do zásuvky. Pojede to naplno, na výstupu bude místo 12V 28V, pokud kondy před tím nedáš na vyšší napětí - do 5 vteřin vybuchnou.
uříznutý PC zdroj - předřadník pro zářivkové trubice 58W, místo původního hlavního trafa je trafo ze zdroje monitoru - cívka 2mH pro každou zářivku jedna.
 Soubor:  005.JPG
 Velikost:  150.02 kB
 Staženo:  69 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Budu odfajčene oba trandy z toho jedneho je železo a druhý odišiel uplne a vzali so sebou aj tie male tuším 15 ohmove rezistory a možno aj tie vetšie cca 2,2 ohmove treba pomerat a vymenit amalo by to chodit
R10, R11,R7,R4 aspon podla toho 1. fota
samponek
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Doplň tam součástky podle tohoto, bude to zkratuvzdorné, odporem 6k8 se šteluje proud, čím menší odpor 6k8, tím menší proud. Odpor 2k2 a dělič na pinu 15 je zkratová ochrana.
Za normálního provozu je na pinu 15 napětí 5V přes odpor 33k a taky z výstupu přes odpor 2k2. Při zatížení se na pinu 16 zvyšuje napětí a když dosáhne 5V, začne to škrtit. Při zkratu na pinu 15 poklesne napětí z 5V přes odpor 2k2 a hlavně 470Ω skoro na zem. Tím se to zastaví. Zároveň taky klesne napětí na pinu 16, ale pořád je větší, než na pinu 15.
 Soubor:  PC zdroj uprava.jpg
 Velikost:  106.5 kB
 Staženo:  89 krát
Naposledy upravil samponek dne čt září 24 2015, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Proudové omezení tam už je, snímací "odpor" je propojka J1, záleží na tom, co tam číňan nacpal Smile
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Tady má šampónek výjimečně pravdu, TL494 odbuzuje budící trafo a zkracuje tak dobu sepnutí tranzistorů.
Budící trafo má proudovou vazbu na primární výstupní proud a měnič bez regulace (tady stejný jako většina PC-AT zdrojů) je autooscilační.
