ozvala se rána a zasmrděla nějaká součástka. Bohužel opticky jsem nic nenašel. Měnič teď nedává nic. Zkusil sem vypájet dva spínací tranzistory JT23 13007 a propísknout je mulťákem. První ani nepípne ale druhej pípá na všech nohách takže je asi v řiti že ? zkusil sem i dvě diody vedle nich a ty držej. Víc netuším co ještě proměřit. Schéma od toho nemám Na co se ještě zaměřit ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 30 2015, 19:47 Předmět:
Až na to, že by zdroj měl být zkratuvzdorný, zkus vyměnit ty trandy ale předem proměř odpory v emitorech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne srpen 30 2015, 19:53 Předmět:
jasne , sak je to ten isty trand
vymen oba a zapni v serii s nejakou 60W ziarovkou - v pripade ze je este nieco zle tak sa len rozsvieti ziarovka.
v lepsom pripade to schytal iba ten trand
vyměním oba tranzistory a zkusím to s tou žárovkou ať to zas nevybuchne. Jak je tam prosimtě řešená zkratová ochrana ? ze zapojení mi to není moc jasné.
Zkusil sem proměřit BE na obou tranzistorech, na tom špatným je odpor 70ohm na druhým nekonečno.
Ještě dodám, že až k tranzistorům je VN část funkční, naměřil sem tam cca 315V takže graetz žije.
Nejsem v konstrukci měničů zběhlej, to menší trafo je budící ?
Nacpi tam 13009 nebo 13007, pokud je špatná i TL494 z PC zdroje, zkontroluj dva malé tranzistory u škrtícího trafa, někdy se může stát, že při zkratu ho nestihnou uškrtit a jeden nebo oba se přeruší, pak už nefunguje žádná zpětná vazba a prorazí se i výkonové spínací
Je to dvojčinný oscilátor s proudovou zpětnou vazbou, který sám jede naplno, TL494 a malé trafo ho nebudí, ale jen škrtí tím, že TL494 a dva malé tranzistory zkratovávají jeho primár. Když přidáte 555 zapojenou na vstup TL494 máte z toho blikač na 24 nebo 12V žárovku - přerušovaný škrtič, když na výstup 555 - pin 4 TL494 dáte větší kondenzátor, pak postupně se rozsvěcující a zhasínající žárovku, když na vstup přes trafo 1:1 pustíte audio, nebo mikrofon, pak D barevnou hudbu, nebo modulátor pro amplitudově modulovaný vysílač.
Budí se to samo pomocí proudové zpětné vazby. TL494 reguluje tím, že škrtí a zkratovává primár malého trafa.
Vezmi PC zdroj a flexu, uřízni desku těsně za malým trafem, aby TL494 a vše okolo ní bylo pryč, do jedné báze dej diak jako startér, nebo mezi B a C tranzistorů odpory 220k a zapni to do zásuvky. Pojede to naplno, na výstupu bude místo 12V 28V, pokud kondy před tím nedáš na vyšší napětí - do 5 vteřin vybuchnou.
uříznutý PC zdroj - předřadník pro zářivkové trubice 58W, místo původního hlavního trafa je trafo ze zdroje monitoru - cívka 2mH pro každou zářivku jedna.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st září 23 2015, 23:04 Předmět:
Budu odfajčene oba trandy z toho jedneho je železo a druhý odišiel uplne a vzali so sebou aj tie male tuším 15 ohmove rezistory a možno aj tie vetšie cca 2,2 ohmove treba pomerat a vymenit amalo by to chodit
Doplň tam součástky podle tohoto, bude to zkratuvzdorné, odporem 6k8 se šteluje proud, čím menší odpor 6k8, tím menší proud. Odpor 2k2 a dělič na pinu 15 je zkratová ochrana.
Za normálního provozu je na pinu 15 napětí 5V přes odpor 33k a taky z výstupu přes odpor 2k2. Při zatížení se na pinu 16 zvyšuje napětí a když dosáhne 5V, začne to škrtit. Při zkratu na pinu 15 poklesne napětí z 5V přes odpor 2k2 a hlavně 470Ω skoro na zem. Tím se to zastaví. Zároveň taky klesne napětí na pinu 16, ale pořád je větší, než na pinu 15.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt září 24 2015, 9:21 Předmět:
Atlan napsal(a):
To si pis ze to tl494 budí
Tady má šampónek výjimečně pravdu, TL494 odbuzuje budící trafo a zkracuje tak dobu sepnutí tranzistorů.
Budící trafo má proudovou vazbu na primární výstupní proud a měnič bez regulace (tady stejný jako většina PC-AT zdrojů) je autooscilační.
