USB Audio DAC záležitosť okolo zeme
ravenman
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 12:39    Předmět: USB Audio DAC záležitosť okolo zeme Citovat
Pozdravujem, ozrejmím, vlastním USB audio DAC (prevodník) na bázi populárneho radiča CMEDIA CM6631, ktorý zabezpečuje konektivitu s počítačom (USB na I2S/SPDIF - následne do DAC ) , veď to poznáte. Samozrejme dôležitosť napájania mi nieje ľahostajná, preto ten modul nieje napájaný zo zarušeného USB portu notebooku ale mám externé čisté napájanie (5VDC VCC a GND) a VCC (PIN 1) vodič v usb kábly je odpojený , problémom je , že ak odpojím aj zem (PIN 4) tak mipočítač nerozpozná zariadenie - takže ostáva NUTNOSŤ by zemou prepojený s notebookom čo nechcem ( nechcem zarušenú pc zem v prevodníku), USB štandard pripúšťa funkčnosť len s pripojenými dátovými vodičmi (DATA+ DATA-) . Kde je chyba, alebo čo by som s tým mohol robiť ?
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Ano, zaručená funkčnost s připojenými vodiči D+ a D-. A když nepřipojíš zem, tak jak ten PC pozná, že je k němu něco připojené? Ty datové vodiče jsou vždy dvoupólové- D+ a GND, D- a GND. Prostě zem tam musí být, protí ní jsou definovány všechny ostatní signály.
ravenman
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Rozumiem, jednoducho chýba potenciál, bolo by riešením zaradiť do série zemného vodiča 100 alebo 47 ohmový odpor ? pomôže to potlačiť prípadné zarušené zložky preniknuté z notebooku ? i keď teoreticky zem by nemala byť nositeľom žiadneho bordelu. Nemám žiaden problém, len skúšam a vylepšujem.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 13:51    Předmět: Citovat
ravenman
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Výborny typ, našiel som hotové zariadenie s daným čipom
http://www.amazon.com/HifimeDIY-Isolator-ADUM4160-signal-isolation/dp/B00F4SCCR2
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:25    Předmět: Citovat
