Zaslal: po srpen 31 2015, 14:24 Předmět: Auto dotaz - k čemu je tento díl na rámu dveří?
K čemu jsou ty plastové díly, které jsou vidět na fotce v horní části na těsnění předního bočního skla? Vyskytuje se to v různých podobách už mnoho let na některých, převážně francouzských a italských vozech.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 31 2015, 14:40 Předmět:
Zkuste si najít, čemu se říká "ofuky na dveře" (někdy "ofuky na okna") - jsou to takový průhledný plastový clony vetvaru bumerangu, který se nasadí na dveře na jejich přední a horní stranu a dělají "převis" pár centimetrů do strany a dolů pod okraj vytaženýho = zavřenýho okna. Mají za účel clonit proudění vzduchu kolem hrany skla, když nemáte v autě (ani pustěnou) klimu a chcete proto větrat pootevřeným oknem - bez "ofuků" máte při vyšších rychlostech pocit, že jste se octli v hurikánu nebo aspoň že jste nechtíc vlezli do aerodynamickýho tunelu v době nějaký zkoušky... No a tyhle "čudle" krejou u konkrétních typů aut montážní otvory právě na ty "ofuky" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19628 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 31 2015, 14:54 Předmět:
Suzuki to měla do roku 2005 taky a návody o tom mlčí.
Našel jsem to jen v rozstřílených sestavách u třídveřáků, pětidveřáků, v nich se to jmenuje pos. 23 GUIDE GLASS, a jako pozice 25 u čtyřdveřáků, přičemž se v žádných dveřích na vedení skla nijak nepodílí, tak nevím.
V důsledku je však jedno, jestli tam ten špunt je nebo není.
Ofuky jsem měl a zůstaly na Swiftu, hele, ale lepily se až za rám dveří mezi vedení okna a plech, čili jsou až za plechem a toto zůstává nevyužité. Jestli ale někdo víte o ofukách, které se zajišťují zvenčí, rád informaci přivítám.
Naposledy upravil Hill dne po srpen 31 2015, 14:59, celkově upraveno 2 krát.
Několikrát se mě stalo, že při závírání okna ve vysoké rychlosti mělo okno snahu se "vyklánět" ven z auta až do doby než doběhlo k tomu výstupku, tam se vrátilo zpět do správné pozice. Od té doby si myslím, že ten výstupek je tam proto. Více méně, ale dnes už zavírám okno dřív a také mám jiná auta, která ten výstupek nemají. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út září 01 2015, 13:48 Předmět:
Já to mám na Toyotě taky a u japonských aut to bývá vcelku běžné.
Určitě to není krytka montážního otvoru pro větrné štítky.
Takže jedině to vedení zavíraného skla, nebo (a k tomu se přikláním po sérii nedávných pokusů i já) úchytky pro sluneční clonu pro parkování na slunci (nahoře poutka na úchytky, dole stěrače).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2250 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út září 01 2015, 13:49 Předmět:
mozno to tam montuju naschval, aby sme si mysleli, ze je to dolezite a pritom to je tam len tak
ale ja si skor myslim, ze je to bud nejaky drziak - mozno aj pre tie clony na predne sklo. alebo priprava pre nejaky standard (kedze to ma viac znaciek), ktory sa ale nerozsiril _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: út září 01 2015, 14:10 Předmět:
Už to tu někdo zmínil. Kdysi jsem to také zjišťoval a slouží to k tomu, že když zavíráš okno při vysoké rychlosti tak na něm vzniká vztlak (na tom oknu) směrem ven a čudlík brání tomu aby vyjelo sklo mimo rám. Zkus si to při 180 km/h a uvidíš.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so září 05 2015, 13:34 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Ty dáváš sluneční clonu zvenku?! Já se doteď naivně domníval že se dává zevnitř . Už vím na co jsou stěrače - na uchycení sluneční clony při parkování.
