STB Sencor SDB-1014T
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 16:36    Předmět: STB Sencor SDB-1014T Citovat
Dobrý den,
prosím o radu. Mám STB Sencor SDB-1014T, vše funguje, jenom z něj jde velmi slabě zvuk. Aby bylo vůbec něco slyšet, musím dát TV úplně naplno, ale stejně to je pořád málo slyšet.
Prosím o info, zda se už někdo s takovou závadou setkal a v čem by mohl být problém.
Předem moc děkuji za Vaše rady.
Vašek
vasek157
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Při regulaci zvuku ovladačem od STB se stupnice normálně zobrazuje, max. je 32, ale při 25 už není slyšet nic.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Nemá podobné črevá ako v odkaze:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51373&highlight=essentiel
Pozdravuje Vás Martin
vasek157
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Ten Sencor má 2 Scarty.Deska má označení: GT-02 UL 94V-0 E216098
Přidavám fotky desky.
 Soubor:  STB (3).JPG
 Velikost:  288.09 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  STB (7).JPG
 Velikost:  283.65 kB
 Staženo:  235 krát
Naposledy upravil vasek157 dne po srpen 31 2015, 20:55, celkově upraveno 3 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Už jsem se "pral" u Set Top Boxů s přepínači 4051.
Máš čím poslechnout si to na různých vývodech jestli to tak je nebo ne a jak silně?
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Pokud chce něco opravit, musí na to mít vybyvení. V tomto případě NF sledovač.
KUBO
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Niečo podobné som riešil v sat Openbox a na vine bol elyt vo výstupe audio.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Nj, jenže tady to jede ve stereo už D/A převodníku. Pak by druhý kanál musel fachčit.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
