M1T390
dzenik
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Pokud má zesilovač vstupní offset 6mV (podle katalogu múže být až 10mV), tak bych čekal, že v neinvertujícím zapojení se tento offset taky zesílí:
Uout = A(Uin+Uoffset)
pro Ui = 0V, Uoffset ~ 6mV, A = 73.4, dostaneš Uout ~ 0.44V, což se nápadně blíží hodnotě 0.49V, o které se zmiňuješ.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 5:38    Předmět: Citovat
dzenik: mám dojem, že anubisis mluví o zesílení 880 pro větev spínaného zesilovače. Zaměřil bych se na IO2. Pozor na to, aby měl nějak zavedenou zpětnou vazbu. Nebo bych si ověřil chování na jiném MAB355, stejně zapojeném.
anubisis
Založen: Nov 22, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Po chvíli odmlce mám opět nové informace.
Obstaral jsem si "nové" MAB355 -> nejdříve vyměnil obvod I2, výstupní offset se zvýšil na +2.5 V. Vyměnil jsem tedy i I1, offset poté byl +2.6 V.
Ještě zkusím OZ proměřit venku a porovnám údaje s novými kusy.
V OZ nejspíš ale chyba nebude. Možná bude některá z pasivních součástek špatná, tipoval bych to na zelené rezistory TR191. Je možné, že některý z nich má špatně napájené nožičky, případně porušenou metalickou vrstvu?
Vysvětlovalo by to jev, že občas multimetr fungoval...
Pokusím se ty rezistory přeměřit, jestli najdu někde chybu...
edit: Tak můj tip byl správný - přerušený rezistor R9 (100k) mezi kolektorem a bází T2. Nahradil jsem jej SMD 0805. Teď už má zesilovač bez dotrimování výstupní offset asi 3 mV s novými OZ. Vrátím tam ty původní, byl to nějaký "výběr".
edit2: Multimetr funguje už korektně, ani se nerozběhla kalibrace.
Všem zúčastněným mnohokrát děkuji za rady! Wink
edit3: Podařilo se mi sehnat servisní schémata: http://uloz.to/xNnB8JBZ/m1t390-schemata-zip
a návod: http://uloz.to/xhcEBGEa/m1t390-navod-pdf
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Tak to ti gratuluji a děkuji. Raději jsem si je také stáhl.
To druhé vlákno uprav a přejmenuj na něco jiného. Už takhle jich máme několik. Kdo to potřebuje, najde si to tady.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ok1njb
Založen: Oct 17, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 15:37    Předmět: Citovat
prosím o radu
v tomto vlákně se řešil problém modulačního zesilovače, proto toho využiju
u mého M1T380 je velký rozdíl v údaji na displeji
po zapnutí -0,012 a po cca půl hodině +0,013 na rozsahu 150mV
rozdíl je tedy 25 µV
nadále údaj kolísá okolo stovek nV (to považuji za vliv rušení)
je mi jasné že potřebuje nějaký čas na zahřátí
na rozsahu mA, Ω, a na střídavých rozsazích je vše v pořádku
nejdříve jsem příčinu hledal ve vadných tantalech, všechny jsem vyměnil, chování se zlepšilo v oblasti kolísání
podezírám tedy modulační zesilovač - i když Question na vstupu modulačního zesilovače naměřím cca 75µV což asi není správné Question
samozřejmě vše při zkratovaných vstupních svorkách
ok1njb
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 13:15    Předmět: Citovat
odpovím si sám
všechny rezistory jsem přeměřil jsou v pořádku, vyměnil jsem postupně také tantaly, nejdříve v napájení 2x 1,5µ, potom postupně i ty zbylé dva, no a byl to C7 10µ Embarassed měl teplotně závislý paralelní odpor v řádu kΩ
takže trimr pro nastavení offsetu je v té samé poloze jako byl od výrobce, a teplotní závislost se zmenšila více než o jeden řádRazz
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Citace: nejdříve jsem příčinu hledal ve vadných tantalech, všechny jsem vyměnil, chování se zlepšilo v oblasti kolísání ....
To jsi je měnil dvakrát? Laughing
ok1njb
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 17:37    Předmět: Citovat
měnil jsem všechny kromě těch v modulačním zesilovači
pokud víš jak to v M1T380 vypadá a jak se dobře opravuje zapouzdřený modulační zesilovač tak je to jasné Laughing
p.s. díky za upozornění
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Já jen že jsi psal, že jsi všechny tantaly vyměnil a o modulačním zesilovači nikde ani zmínka Wink Laughing . A najednou jsou 2 vadný.
ok1njb
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 18:13    Předmět: Citovat
modulační zesilovač je ta černá krabička Cool která se docela špatně pitvá a nemá ráda statiku a KF521 snad odejde i špatným pohledem
proto jsem psal že je problém v modulačním zesilovači, a ne že jsem opravoval modulační zesilovač
a v modulačním zesilovači uvádím vadný tantal 1ks C7
i když po přeměření všech tantalů co jsem vyndal z multimetru (mimo modulační zesilovač)je jich většina různým způsobem vadných, a jsou na vyhození
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Ty to asi nechápeš, nebo chápat nechceš Cry . Pokud někdo napíše že něco opravuje a že v tom zařízení vyměnil všechny! tantaly (viz tvůj první příspěvek), tak by měly být snad vyměněné všechny bez ohledu na to kde a v jakém obvodu jsou Rolling Eyes . Modulační zesilovač jsem psal schválně, protože v prvním příspěvku nebylo nic o tom, že tam jsi je neměnil! Už to konečně chápeš? Já už nemám co dodat Rolling Eyes .
ok1njb
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 19:31    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
ano dostatečně jsem pochopil o co jde
no comment Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Fredis - to chce klid Very Happy
OK1NJB - děkuju za rozuzlení, myslím že mám ve svém měřáku podobný problém - taky mi nula stále pomalu ujíždí. Trochu mě to vrtalo hlavou ale nechával jsem to plavat, myslel jsem si že je to nějaká konstrukční nedokonalost jako u předchůdce 290ky... Takže tantaly jako vždycky Smile
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Já se vůbec nerozčiluju Laughing . Vyšel jsem jen z toho co napsal. Nic víc, nic míň.
ok1njb
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 17:10    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
OK1NJB - děkuju za rozuzlení, ........................ Takže tantaly jako vždycky Smile
přesně tak, nejdříve jsem tomu nevěřil, protože měřák chodil (no nechtělo se mi do toho - co funguje v tom se nešťourá Smile )
potom jeden bouchnul Embarassed tak jsem je začal pomalu měnit , vždy jsem ten původní jen tak cvičně proměřil Shocked ,no nestačil jsem se divit, od sériového odporu až 50Ω přes paralelní odpor v kilech až desítkách Ω po zenerovu diodu závislou na teplotě, no nejvíc sem se divil že to ještě mohlo fungovat Question
jen upozornění Idea při opravě modulačního zesilovače (výměna C7) se mi objevila chyba ERROR 9, tak jsem se vyděsil , vzal jsem ještě jeden tantal a po přeměření jsem uznal že to chce zformovat Question . multimetr při druhém zapnutí už běží normálně
po týdnu je rozdíl od zapnutí až po uváděnou dobu náběhu 60min do stavu zcela připraveného (temperovaného) přístroje rozdíl na displeji 4µV a stabilita v čase 30min ±2digit (±200nV) na rozsahu 150mV v režimu Hi RES - což považuji za velmi dobrý výsledek (zarušené prostředí - mobil, PC, WiFi, zářivka)
takže dneska bych asi každý tantal který je v signálové cestě nejdříve formoval potom teprve osadil
p.s. po mé zkušenosti doporučuji výměnu ůplně všech tantalů nekompromisně, i ve zdrojích i v modulačním zesilovači (ten jsem bohužel nechával až nakonec, no moc se mi do něj nechtělo) IdeaExclamation
Strana 3 z 4
