Správne. A z rovnakého dôvodu sa ani kondenzátor C1 nebude nabíjať, teda napätie medzi svorkami a1 a b1 sa nebude meniť, bude stále nulové, ako na začiatku. Keď svorka a1 podskočí na 5V, svorka b1 podskočí rovnako na 5V, lebo rozdiel a1-b1 musí stále zostať nulový (červený graf). Tomu sa predsa nedá hovoriť nabíjanie.
Princíp je len jeden a stále rovnaký. Ak kondenzátorom tečie prúd, mení sa napätie medzi jeho svorkami, ak netečie, napätie medzi jeho svorkami sa nemení. Skús vysvetliť graf s kondenzátorom C2.
druha otazka je ked dam kondenzator do delica A kde 10v a druhy koniec
kondenzatora do delica B kde je 5v ,kondenzator sa nabije na 10v A a B
5v ? potom sam sa zacne pozvolna vybijat???
Nenabíja sa osobitne jeden koniec a druhý koniec, nabíja sa iba kondenzátor a tým sa mení napätie medzi jeho koncami, v tomto prípade až na 10V-5V=5V.
Keby si zmenil delič A na 5V a delič B na 2,5V, tak taký obrázok tu bol pred rokom a pol.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=642448#642448
Kondenzátor nemení napätie skokom. Keď sa medzi 5V a 2,5V vrazí kondenzátor, v tom okamihu to predstavuje skrat, lebo kondík má 0V a to je rovnaká situácie, ako by tam v tom momente bol odpor 0Ω. Možnosť prúdu tiecť cez kondenzátor tam existuje, a tak sa kondenzátor nabíja, jeho napätie vzrastá a prúd klesá. Až napätie na kondenzátore dosiahne 2,5V, prúd prestanie tiecť, lebo proti napätiu medzi deličmi 2,5V je protinapätie kondenzátora tiež 2,5V, už sa nijaký prúd nepretlačí. A takto to ostane naveky, ak sa vo vonkajšom obvode niečo nezmení.
