Otázky z úplných základů, aneb...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 23, 24, 25  Další
julo245
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:02    Předmět: Citovat
v+ a v- napatie kondenzatora
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Rozdiel medzi nimi klesá alebo stúpa?
julo245
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 14:31    Předmět: Citovat
stupa:-)
julo245
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Mam zosilovac 50w na 8 ohmov . Ked tam dam mensi reprak 25w na 8 ohmov hrozi poskodenie repraku ? A ked tam dam 100w na 8 ohmov nehrozi zas poskodenie zosilovaca?
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 9:18    Předmět: Citovat
Pokud dáš slabší repro než zesilovač, pak při překročení výkonu hrozí zničení repra - takže laicky pokud nevytočíš volume hodně napravo, tak se nic nestane.
Obrácený případ, připojení výkonově předimenzovaného repra na slabý zesilovač se nic nestane - pouze pokud máš citlivé uši, tak zjistíš, že zvuk má lepší kvalitu - je to dáno menší výchylkou reproduktoru a tím i menším zkreslením, které je právě závislé na výchylce membrány.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Jinak řečeno:
k zesilovači 5 W můžeš připojit repro dimenzované na trvalý výkon 5 W nebo víc, nic se nestane. Hlavně musí mít repro odpor stejný (to je nejlepší případ) nebo větší, než pro jaký je výstup zesilovače přizpůsobený (v tom případě ale nevyužije celý výkon zesilovače, bude hrát slaběji).
K zesilovači 50 W můžeš připojit repro dimenzované na trvalý výkon 50 W a víc. Podmínka požadovaného odporu platí stejně - má-li zesilovač výstup pro reproduktor 4 Ω, nejlépe se využije jeho výkon právě s touto impedancí reproduktoru.
Když použješ repro s dvojnásobnou impedancí (8 Ω namísto doporučených 4 Ω), stačí, aby snesl 25 W, protože do něj stejný zesilovač obvykle větší výkon nenatlačí.
Když k zesilovači 50 W připojíš bedýnku dimenzovanou na 10 W, musíš dávat pozor, abys do ní necpal víc, než těch 10 W, jinak v ní zničíš nejméně jeden z reproduktorů.
Ale pořád nerozumím tomu, proč tě najednou zajímá výkon zesilovače odevzdávaný do reproduktoru, když ještě pořád není dořešené napětí na kondenzátoru. Tímto skákáním z oboru do oboru se toho moc nenaučíš - ode všeho něco a dohromady haňbinec...
julo245
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Ked mam zdroj a za sekundarom je kondenzator nabity na spickove napatie 12V ,ked prilozim meraci pristroj/voltmeter/ na kondenzator bude co ukazovat?
Spickove alebo efektivne napatie ?Myslim ze spickove.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Na sekundáru máš střídavé napětí, to musíš usměrnit.
A tím usměrněným napětím, když budeš nabíjet kondenzátor, nabiješ ho na špičkové napětí. A to už tak zůstane, dokud nepřipojíš ke kondenzátoru zátěž.
Jak totiž z kondenzátoru začneš odebírat proud, naměříš napětí nižší.
julo245
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 9:37    Předmět: Citovat
otazka prosim vas HILL ake su vysledne napatia obrazkov
otazka
 Soubor:  Obrázek 2.jpg
 Velikost:  10.2 kB
 Staženo:  26 krát
julo245
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 9:38    Předmět: Citovat
otazka :ake je tam napatie?
otazka
 Soubor:  Obrázek 4.jpg
 Velikost:  15.27 kB
 Staženo:  39 krát
Naposledy upravil julo245 dne pá září 04 2015, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
julo245
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 9:39    Předmět: Citovat
otazka
otazka
 Soubor:  Obrázek 6.jpg
 Velikost:  12.58 kB
 Staženo:  54 krát
julo245
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 9:40    Předmět: Citovat
otazka:ake je tam napatie?
otazka
 Soubor:  Obrázek 12.jpg
 Velikost:  14.79 kB
 Staženo:  39 krát
Naposledy upravil julo245 dne pá září 04 2015, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
julo245
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 9:43    Předmět: Citovat
otazka :-je k funkcnosti zapojenia potrebne to uzemnenie?naco tam vlastne je?
PROSIM VAS
otazka
 Soubor:  schem_jcusmsr.gif
 Velikost:  4.36 kB
 Staženo:  44 krát
julo245
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 9:46    Předmět: Citovat
otazka:je potrebne k funkcnosti zapojenia mat pripojenu zem?
PROSIM VAS P.HILL odpovedte mi na tieto 5 obrazkov.
Ste velky odbornik Smile
otazka
 Velikost:  4.36 kB
 Staženo:  45 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Zdar, julo245 z Tebe, ale asi velký odborník nikdy nebude pokud nezměníš svůj způsob učení se. Ano je to pro Tebe nejpohodlnější nechávat si odpovídat na úkoly na foru, nevýhodou tohoto způsobu však je, že Ti z toho v hlavě nic nezůstane. Jestli se chceš v budoucnosti elektrotechnikou živit, změň svůj přístup k učení a věnuj tomu trochu víc času než jen komunikaci zde na foru. V opačném případě spláčeš nad výdělkem. Nic ve zlém, brzy to poznáš sám, ale ztratíš mnohem víc času než nyní tímto způsobem "ušetříš".
Strana 16 z 25
