co s tym,autor prispevkuako dopdol so svojim modulom??
Autor příspěvku byl nějakou dobu pryč... taky mi nejde se přihlásit, právě jsem sem chtěl psát dotaz...
Když to zapnu a zavolám na modul, tak se dozvím, že se volanému nelze dovolat (prostě nepřipojeno),
když chci volat z modulu, tak mi odepisuje ERROR (nebo pak ještě jednu hlášku, ale ta je zřejmě způsobena špatným zápisem čísla)
Vůbec nevím, jak to vyřešit...
Matně si vzpoínám, že jsem v datasheetu našel příkaz, kterým se daly vypsat (asi) všichni operátoři, které modul podporuje (teoreticky to zní jako nesmysl, ale když jsem to zkoušel, vychrlilo to fakt neskutečný množství operátorů s informacema, vypadalo to celkem věrně...
...ale na nič českýho (ani moc z Evropy) jsem tam nenarazil...
tak nevím, třeba to chce flashnout iinej firmware, to jsem někde taky viděl, zřejmě to nebylo bezdůvodně...
http://www.blog.zapro.dk/?p=368
SIM900A model je uzamčena pro tyto regiony:
Čína
Indie
Singapur
Malajsie
Thajsko
Indonésie
Kambodža
Vietnam
Laos
Barma
Brunej
Filipíny
Východní Timor
__________________________________________________
Je potřeba jiný firmware, přehrát by to mělo jít i klasickým připojením komunikačních Tx,Rx,GND...
Postup + výsledek dodám hned jak to vyzkouším
Ano, je to tak, řešil jsem to před časem se stejným modulem. Je potřeba přehrát FW. Nahrál jsem tem nějaký FW z verze SIM900 (bez A, nějaká starší verze, nejnovější myslím že taky nejela) a začlo to chodit. K aktualizaci je potřeba nějaká utilita a sériová linka, spolu s FW a návodem najít a stáhnout, případně pokud bude zájem tak pošlu.
Dík z info,
můj problém je ten, že můj modul měl firmware Revision1137B13SIM900A32_ST
(zjišťuje se příkazem AT+CGMR),
=> Pro verzi 32 jsu jen omezené možnosti
1137B13SIM900A32_ST
- původní fw
1137B11SIM900A32_ST
- vyzkoušeno, závada zůstává
113B13SIM900M64_ST (verze 64 zřejmě ani nemůže fungovat)
-v itervalu 1s se resetuje (posílá hex řetězec jako při startu)
1137B09SIM900B32_ST
- OK !! Při zavolání zhasne LEDka, která je mezi SIM900 a SIMkartou, LED vedle antény pořád stejně bliká.
Použil jsem SIMCOM SIM900 Customer Flash Loader V1.01,
Postup:
1) Spustit program, vybrat správný firmware (subor s příponou .cla)
2) Přijit GSM modul na +5V a do PC (s ttl nebo RS232)
3) V programu zvolit správný COM port
4) Stisknout START
5) Pár sekund počkat, na sekundu odpojit napájení
6) Probíhá nahrávání nového firmwaru (cca 5 minut)
7) Program vypíše: "Write the signed bit succesfully!" "Download done" =>povedlo se
Vypnout a zapnout(verzi fw možno ověřit příkazem "AT+CGMR"// Volání z modulu příkazem "ATD123456789;")
tak,mne to už tiež funguje.naštastie mal som 64-ST firmware a flash bol na najnovsi /ktory som našiel/.Mam ale jeden problemik,teraz to napajam 5V cez ten biely konektor,to je OK.Chcem to ale napajat LI-POL baterkou,skušal som ju pripojit na ten 6 pinovy konektor na piny GND a VCC,ale ani to nepipne
Na šestipinovém konektoru je jen nějaké napájení procesoru... (VCCMCU),
pokud nepotřebuješ hlídat podvybití baterky, tak si kup třeba stbilizátor LP2950 5V
(případně nějaký čínský modul DC-DC step-down měniče)
Tak jsem se díval na můj použitý FW a bylo to takto.
Původní FW 1137B11SIM900A64_ST, pořád psalo +CPIN: PH-NET PIN a nešlo nic dělat.
Nahrál jsem tam 1137B13SIM900M64_ST určený pro SIM900M (v předchozím příspěvku jsem psal, že to bylo pro SIM900, nepamatoval jsem si to přesně) a začalo to chodit. Vyzkoušel jsem víc FW, když konečně tento fungoval tak jsem to už přestal řešit. Zkoušel jsem ale jenom pomocí terminálu zavolat a sms, zatím na to nebyl čas. Pak jsem měl někdy problém při přihlašování s filtrací napájení, ale za to skoro určitě můžou proudové špičky ve spojení s nepájivým polem a slabými kondenzátory. Myslím, že když jsem tam dal pořádný elektrolyt, tak to přestalo.
Mám to připojené na mikroampérmetr...a jsou tam fakt dost skoky..hlavně při klasickém stand-by režimu....pořád to skáče....35mA-90mA...uvažoval jsem o odstranění LEDek, ale nakonec radši přidám kondenzátory...
aj koli tymto prudovym špickam chcem modul pripojit priamo na LI-POL mal by tam byt priamo na to vstup.Podla manualu by tam mali byt dve možnosti napajania VCC5 ---- DC 5V vstup 2A len na skušobne napajanie
VCC4 ------ DC3.5--4.5 vstup pre litiovu baterku DOPORUČENE pre trvale napajanie.
Len neviem kde je ten VCC4!
Ten VCC5 by mal byt od toho VCC4 oddeleny len diodou,kde vznika ubytok napetia okolo 0,5V
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st září 09 2015, 8:18 Předmět:
pirat077 napsal(a):
To nebudu Ledky, ten modul pravidelne vysiela do siete, ze je online, preto tie pravidelne skoky.
Mal som podobny modul, a tiez mal take skoky aj bez lediek. _________________ No vidis, a tak si sa bal
asi by to patrilo aj do inej temy,ale skusim tu....chcel by som tento modul ovladat arduinom-pri alarme prezvonit par čisiel.Kedže nie som v tomto zbehly,privital by som aspoň nejaky načrt programu pre arduino,urcite to tu ma niekto napisane a odskušane,dik
Zaslal: čt září 17 2015, 12:14 Předmět:
rohy: tam nemas co vymyslat, je to posielanie textu na seriovy port. a citanie textu zo serioveho portu. To, ake prikazy sa maju posielat najdes v dokumentacii modulu, alebo urcite bude podporovat zakladne, ako kontrola ci je v sieti, vytocenie hovoru, poslanie sms.... _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 2 z 3
