U tohoto magnetofonu mi nejde zcela ztlumit hlasitost, jen částečně. Zesílit na maximum jde, ale při zeslabování nejde až na nulu. Jsou tam dva potenciometry, každý pro jeden kanál. Prosím o radu, děkuji.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 26 2015, 17:36 Předmět:
samo od sebe, najednou ? oba kanály ? nebo dřív to fungovalo jak má ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st srpen 26 2015, 20:59 Předmět:
Zdar, opravdu se tak projevuje přerušený spoj studených konců potenciometrů hlasitosti se zemí (kostrou). Jestli je potenciometr tandemový, klidně by k tomu mohlo dojít najednou u obou kanálů. Zkontroluj, případně propájej a uvidíš.
