Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st srpen 19 2015, 14:41 Předmět:
Je nová - resp. běžela někdy na tomto rozvodu? Už mě překvapil kolega, kdy našrouboval hadici a díky sítku integrovanému přímo na převlečné matici se se sítkem na ventilu překrylo tak šikovně, že voda nemohla dále...
Odmontovala jsem šedý přívod vody a zkontrolovala, byl nezanešený, sítko tam nebylo.
Zkusila jsem to znovu pustit, nejde tam vůbec voda, ale vydává to zvuky, jakoby se tam snažila dostat a něco jí v tom bránilo (zvuky nejdou z místa, kde je napojení vody ze zdi, ale přímo z myčky).
Taky v myčce často stojí voda - zřejmě se tam dostane ze dřezu, ale správně by měla protéct do odpadu a ne do myčky, nevím, v čem je problém. S poruchou to ale asi nesouvisí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 02 2015, 4:49 Předmět:
Nejspíše je to kombinované (pro mnoho odpadů) odpadní potrubí ucpané . A ta odpadní hadice s tou žlutou lepičkou musí jít od připojení do kopce , proto tam ta páska byla a držela hadici nahoru .
Já jsem všechny odpady čistila asi před měsícem. Myčka byla prázdná dokud jsem nepustila vodu ve dřezu. Tak myslím, že by to zvednutí trubky mohlo pomoct. Jestli ne, vyčistím odpady znovu.
Trubici odpadu jsem zvedla a voda se už v myčce nedrží, díky.
Odpad je vyčištěný a myčka myje. Na konci ale nevypustí vodu.
Při profouknutí odpadu se v myčce objevila drobná součástka, nějaká klapka nebo co. Nevíte, jestli to nemůže souviset s tím, že myčka nevypouští vodu? Hlásí stále chybu E5.
