Nabíječka baterií pomocí peltierova článku
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 8:24    Předmět: Citovat
To je výhoda toho petrolejkovýho generátoru, ten se utavit nedá Smile
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jak to bylo ufachčený. Asi spousta klasických svařených kovových termočlánků v sérii...
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Přesně tak, normální krejzlík z termočlánkovejch materiálů.
koob
Založen: Aug 22, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Zde se u TEG článku uvádí teplota 235°C. To je tedy ta pracovní teplota, tedy teplota kterou mohu zahřát jednu stranu článku? Já to právě pochopil jako Δt, tedy rozdíl mezi teplotou jedné a druhé strany článku.
http://www.aliexpress.com/store/product/10PC-LOT-Seebeck-Thermoelectric-Power-Generation-Peltier-Module-TEG1-241-1-4-1-2-55x55MM-MAX/901312_871406098.html
http://www.alibaba.com/product-detail/Thermoelectric-Power-Generation-Peltier-Module-TEG1_60006583774.html?spm=a2700.7724857.35.1.UOmdPh
(zde dokonce jen 200°C a to se jdená o totožný článek)
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 15:21    Předmět: Citovat
když se Ti bude chtít, tak si udělej kovový termosloup. Návody najdeš na netu. Nemají tak "vysokou"* účinnost, jako polovodičové, ale zase je můžeš zhavit do ruda. navíc pořizovací materiál Tě moc nepoloží. (železný a konstantanový drát)
* Mezi námi, mizernou účinnost mají i ty polovodičové (nevím kolik, ale snad jednotky procent), ty kovový snad nějaký zlomky procent..
Olchor
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 12:11    Předmět: Citovat
to koob - ano, to je max. teplota, na kterou můžeš zahřát i jen jednu stranu článku. Vevnitř jsou polovodičové sloupečky, pájené pájkou, která snese max. těch 235°C,
účinnost bývá 2 - 4%, víc ani ťuk. U drátěných článků nevím, ale odhadoval bych tak o řád míň.
koob
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Olchor: OK, dík za info... Smile Budu tedy muset pod článek umístit nějaký materiál s velkou tloušťkou...
Olchor
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Jo, dal bych tam tak 5mm Al desku a pro experimenty přidal na teplou stranu článku měřicí termočlánek na hlídání teploty.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Kdysi se to nazývalo Seebeck - Peltierovy články. A tvrdilo se, že Peltièr odvádí teplo, Seebeck vyrábí elektrický proud. Ovšem to vyšlo v knížce Mladý technik 6 v roce 1966, tak už to třeba ani není pravda.
Nicméně na základě toho ani já pro termočlánek vyrábějící na principu teplotního spádu elektrickou energii nepoužívám název Peltièrův, ten znám právě jen v souvislosti s přesunem tepla potažmo chlazením působením elektrického proudu.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 20:09    Předmět: Citovat
koob napsal(a):
Článek dával asi 240mA při 5V. Poté jsem připojil 2 paralelně a jeden pak přestal fungovat. Řikal jsem si jestli to nebylo právě paralelním zapojením, jestli jeden nedával trochu vetší napeťí a ten druhý to neodpálilo...
Dnes, tedy asi o měsíc pozdějí sem znova měřil a naměřil poze nějakých 60mA při 5V... A to jak při jednom článku tak i při dvou zapojených paralelně.
Nějak to nechápu...
Nebyly na těch peltiérech nějaké folie?
Já si objednal peltier na kterém byla nějaká teplo vodná folie.
Jsem si řekl na co tam je a odstranil jsem ji, že použiji teplo vodivou pastu. Teď nevím jestli ten peltier je schopen dávat to co uvádí výrobce s tou folií.
označení SP1848 27145 SA
Co uvádí výrobce to bez té folie vůbec nedodává a je horší jak TEC1-12706.
Napadlo mě to pak a opravdu jsou vyvinuty nějaké polymerové folie, které jednosměrně propouští teplo. Avšak to byla vypadalo jen obyčejná teplo vodivá stříbrná folie.
Jinak tady je taky zajímavý odkaz
http://overunity.com/13175/25mv-joule-thief-powered-by-peltier-merely-using-our-body-heat-free-energy-247/60/#.VfXIqxhIvct
Ty jednosměrně teplo propouštějící folie by byly zajímavé, ale nikde jsem to zatím nenašel, že by se to dalo koupit. Cena bude asi závratná. Za zajímavou cenu by to nebylo asi od věci zkusit v kombinaci z peltierem.
Polymer vodí teplo
|9.3.2010
Tým prof. Ganga Chena z amerického MIT připravil pomalým tažením z taveniny tepelně vodivý polyetylen. Plasty patří mezi špatné vodiče tepla, protože nemají volné elektrony, na rozdíl od kovů, jež elektřinu i teplo vedou dobře. Při tomto způsobu se dlouhé makromolekuly polymeru uspořádají víceméně rovnoběžně. Tímto směrem vedou teplo podstatně lépe než v ostatních. Odvádění tepla jedním směrem by se mohlo uplatnit při chlazení malých zařízení, které se silně ohřívají, jako jsou např. procesory, anebo při získávání tepla ze slunečních kolektorů.
Olchor
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Ten materiál ale vede teplo v daném směru tam i zpátky stejně ( jinak by to porušovalo 2 termodynamický zákon), jen ve směru třeba kolmém vede jinak ( ale zas tam i zpět stejně) Pro dané použití nevidím přínos. Nejpravděpodobnější příčina divného chování TEG je přehřátí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Ten teromoclanok je istota konstatntan sa za zohnat a nabodovat to je tiez mozne, a mozes to zhavit do ruda, aj ked to bude mat horsiu ucinnost rozdielom teploty to dobehnes namiesto yoho polovodica s nekvalitnou pajkou.
Olchor
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 9:20    Předmět: Citovat
No jo, ale musíš jich dát aspoň tak 500 seriově, aby to něco dalo...
koob
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Žádnou fólii jsem na článku neměl, ale rozhodně tam nějakou umístím, pro lepší přenos tepla na článek. Nyní řeším, že budu asi muset ty 2 peltiery spojit paralelně. Nevítě někdo jestli je to může poškodit? Známý mi tvrdí, že prý může, ale nějak se mi to nezdá... Potřebuji totiž větší proud, aby mi to spustilo nabíjení i telefonu... zatim mi to nabijí pouze moji mp3, která tak velký proud nepotřebuje...
Mira_A
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 13:27    Předmět: Citovat
koob napsal(a):
Od těch peltierů bych žádné užasné napětí nečekal takže je asi stejně budeš muset spojit do série. A možná použít i DC-DC měnič.
Jinak bys je musel hodně žhavit a druhou stranu vydatně chladit.
Strana 2 z 4
