Prodám osciloskop BM464 a spoustu dalších věcí -> levně
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Též se nebráním výměně věcí za nějaké komponenty nebo součástky použitelné pro opravy a výrobu profesionální audiotechniky. Namátkou toroidní trafa, elyty na 50V a víc, tranzistory, síťové filtry, svitkové kondenzátory + odpory + cívky do reprovýhybek, reproduktory, drivery, zvukovody, konektory, kabely větších průřezů (2x/4x 2,5mm², 2x/4x/5x 4mm² ...), symetrické signálové kabely, elektronky a výstupáky do kytarových aparátů atd atd.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne so květen 21 2016, 0:05, celkově upraveno 1 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 20:33    Předmět: Citovat
pročištěno...
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne so květen 21 2016, 0:04, celkově upraveno 3 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 14:53    Předmět: Citovat
pročištěno...
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne so květen 21 2016, 0:03, celkově upraveno 2 krát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 1:23    Předmět: Citovat
Zdravim Smile
je jeste vektorvolmetr, univ. meric urovne a psofometr k mani? rad bych rozsiril zbirku meraku
diky
jef111
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Ano všechny ty měřáky ještě mám. Nějaké krámy jako SP210, zkoumač plynových filtrů apod. jsem zlikvidoval, el. měřáky jsou jen posunuté hlouběji do bordeliště Smile
www.sigmaphon.cz
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 10:48    Předmět: Citovat
No to je parada Smile Jaka by byla predstava o protihodnote, a do kdy bych se pro ne mel stavit? Problem je, ze v Brne budu az 23.12. Bohuzel, jinak to mam do Olomouce skoro 900km Sad
jef111
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 11:19    Předmět: Citovat
S odběrem nijak nespěchám, taky až do Vánoc téměř nebudu doma, takže asi nejlíp mezi svátky... Podrobnosti posílám v SZ.
www.sigmaphon.cz
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 11:25    Předmět: Citovat
diky Very Happy
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Do nabídky přidávám:
LED 7-segmentovky a znakovky, výška 25mm, 56mm a 100mm. Barva většinou červená. Pochází z velkých světelných reklam, hodně z nich ani nebylo nikdy v provozu. Na ceně bychom se domluvili, podle množství, případně výměna za něco atd...
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st říjen 26 2016, 10:52, celkově upraveno 4 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Podrobnější info k segmentovkám:
velikost 25mm je typ HJD100-00, bohužel datasheet jsem zatím nenašel. Barva je červená, společná katoda, se spojovacími drážkami po bocích - můžou být nainstalované jako samonosné bez DPS. Vývody jsou zlacené piny v jedné řadě vhodné k zapojení přímo do konektorů třeba klasický PFL. Nikdy nebyly pájené. Cena asi 20Kč/ks, mám jich hodně takže při velkém množství bude výrazná sleva Smile
Segmentovky velikosti 57mm jsou osazené na deskách po 4 kusech s řadovými konektory molex takže není potřeba ani nic pájet, stačí nasunout konektor a už to ukazuje. Desky je možné skládat tak aby byly segmentovky vedle sebe bez mezery. Piny v konektoru jsou zapojené tak, že anody segmentů jsou spojené paralelně a multiplexují se společné katody které jsou vyvedené od každé segmentovky zvlášť. Je to typ FN1-2301300, průmyslové spol. katoda červená 640nm, datasheet tady:
http://www.forge-europa.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/FN1-230XX00GW.pdf
Cena 200Kč za desku po 4 kusech.
100mm jsou tyto:
http://shop.official.cz/displej-kingbright-sc40-18srwa-6902.html
Drtivá většina z nich je nepájených. Všechny budou testované.
Cena 100Kč za kus.
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st únor 20 2019, 15:01, celkově upraveno 5 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 0:50    Předmět: Citovat
Promazáno.
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st srpen 08 2018, 15:40, celkově upraveno 5 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:04    Předmět: Citovat
průmyslové zdroje ATX BICKER typ BEP-515 s pasivním chlazením.
http://www.ncs-online.fr/ds/B00148.pdf
http://www.it-tronics.de/_i73_3711_0.htm
Funkční ale mají už něco za sebou.
Jsou osazené elyty Nippon KY a KMG, nepamatuju si že bych někdy nějaký měnil, spíš je vytahuju a používám na repase výkonnějších zdrojů jiných značek s mnohem horšími elyty... Smile Celkově jsou osazené kvalitníma součástkama.
Cena 50kč za kus.
Regulátor KOMEXTHERM RVT s časovačem DIEHL M3-S včetně servopohonu MK 24V. Funkčnost neznám.
Cena 200Kč komplet.
Modul ladění VFO z vojenské vysílačky Nevím přesně typ, jsou tam 4 patice na elektronky a dva velké ladicí kondenzátory. Robustní mechanika, viz foto. Cena 200Kč
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st srpen 08 2018, 15:41, celkově upraveno 5 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Další věci na prodej:
VFD displeje Samsung 96L08AA3
Je to grafický displej 8x96 bodů s MCU, vstup sériová data, napájení 5V. Je možno buď posílat přímo znaky nebo grafiku bod po bodu, posouvat znaky, rotovat, ovládat jas... vše je popsané v datasheetu.
Datasheet, foto - viz:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=169307.0
Jsou použité, funkční. Cena 300 za kus. (původní cenu raději nechtějte znát Twisted Evil )
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st říjen 26 2016, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Prolezl jsem zásoby repráků a krom různých krámů z TV a rádií jsem vybral i několik zajímavých:
2 kusy RFT L2462S, je to 5" širokopásmo 8ohm 20VA s pěnovým závěsem který je ok smile. 100Kč za kus.
2 kusy Beyma CP-140 8ohm, tlakové drivery s klasickým závitem a fenolovou membránou, funkční. Jeden má nálepku Multicel ale jsou oba zcela stejné (byla to obchodní značka Beymy pro německý trh). 400Kč za kus.
1 kus ARV104-03/4 4ohm, s novým kmitacím systémem který měnili ještě v TVM když existovali (doklad o opravě přiložen), od té doby mi tu leží. Pájené vývody kvůli měření. Cena 300Kč
1 kus IRT 10/80/01,8, kalota z Dexonu 8ohm. Nový v originál obalu nepájený (a zřejmě ani nevybalený z igelitu), cena 300Kč.
Bližší info: http://www.dexon.cz/data/popisy/05076.pdf
4 kusy ARN4708 8ohm, magnetické stínění. Použité ale funkční, 100Kč za kus.
2 kusy ARX364 4ohm. Funkční, 100Kč za kus.
2 kusy ARO689 8ohm, modré provedení koše. Funkční, 100Kč za kus.
Videoton H1320/9M 8ohm. Molitanová výstelka koše je pryč ale dá se bez problému doplnit jiná a nemá to vliv na funkci. Jinak v pořádku. 50Kč/ks
Jinak kdyby někoho zajímaly ty širokopásmáče z TV a R tak se ozvěte, mám repráky snad ze všech typů Tesla-Colorek a OTF, pak i různé RFT, ruské, korejské, čínské.... byly jich stovky, něco už jsem protřídil ale je jich stále dost. Ceny spíš symbolické cca v desetikorunách a masivní množstevní slevy jsou zaručené Smile
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st únor 20 2019, 15:03, celkově upraveno 3 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Přibyly další krásné věci do nabídky:
Fotky všech věcí jsou tady, hezky postupně jak jsem je popsal: http://postimg.cc/gallery/1whbldz16/048a2c3f/
Mikrofon Grundig v polstrovaném kufříku, bylo to příslušenství k nějakému kotoučáku. Konektor DIN. Funkční, vzhledově perfektní (hezčí než na fotce Smile ) Cena 200Kč
Programátor na nejstarší EPROM k 8-bit počítači. Prý je podle Amara ale nevím přesně kterého. Kdysi jsem jej pořídil s tím že nakopíruju software z EPROMek měřáků z 80. let ale nepodařilo se mi programátor rozchodit. Mechanicky kompletní, pokud k tomu byl nějaký interface do počítače tak ten nemám. Cena 300Kč (jak jsem koupil tak prodávám)
Elektromotor s větrákem z chladiče Škoda Felicia 1.6 (motor jako ve VW Golf3). Když jsem jej demontoval tak byl funkční, mechanicky je v pořádku. Cena 200Kč.
2x radiostanice VR20 pro pásmo 70MHz, pokud vím tak je nikdo nepřelaďoval. Kdysi jsem je koupil s tím že je přeladím na pásmo 2m ale k tomu nikdy nedošlo, od té doby leží. Bez poškození, kupoval jsem je jako funkční. Cena 200Kč za kus.
Znovu připomínám že všechny ceny jsou smluvní a při větším odběru jsou slevy samozřejmostí Smile
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st únor 20 2019, 15:04, celkově upraveno 3 krát.
Strana 2 z 6
