USB PIC programator - http://usbpicprog.org
Vaclav3
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Zatím mi teda vše směřuje k používanému SW pro programování. Uvedená chyba se mi zobrazí již při načítání souboru boot.HEX. Při pokusu o načtení hex souboru z jiných projektů mi to tento problém nehlásí a nastavení sw je poměrně jednoduché, takže nevím, kde by jsem mohl udělat chybu. Můžete mi někdo kdo užíváte stejný sw + hw zkusit načíst zdrojový soubor (předpokládám že čínu K150 + DIY má doma spousta lidí), případně přivítám i jinou radu k vyřešení problému. Dík.
loloone
Založen: Jan 15, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 9:28    Předmět: Citovat
preco nevyskusas iny SW, ja som to palil ve WinPic800
mas ke K150 externy zdroj 12v ?
pri programovani cez JDM treba invertovat MCLR
kód:
"In Piklab you can use this programmer as Direct programmer ==> JDM programmer with MCLR inverted."
Vaclav3
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 16:58    Předmět: Citovat
jiný sw jsem nezkoušel, protože jsem nenašel sw, který k150 podporuje. WINPIC800 K150 samozřejmě také nepodporuje...
loloone
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 16:04    Předmět: Citovat
to bude nejaka hovadina, az to vyriesis, urcite daj vediet co to bolo...
predam DPS-ky na USBPICprog alebo AVR USBasp
Vaclav3
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Zatím to vypadá, že číňan do ovládacího SW (DIY) do nabídky pro výběr procesorů dal i procesory, které tento SW nepodporuje. Tuto chybu mi to hlásí u všech PIC řady 18 xxx, pokud nastavím jako procesor PIC z kterékoliv nižší řady, tak to soubor boot.hex načte bez chybové hlášky. Nepomohla ani změna verze ovládacího sw. Proto jsem chtěl, aby to někdo zkusil na své instalaci stejného SW a programátoru. Pro programátor K150 jsem jiný SW nenašel.
loloone
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 9:30    Předmět: Citovat
tiez som chcel kupit K150 na ebay... nakonec som sa pustil do stavby USBPICProg a vidim ze som spavi dobre Smile
ak nemas v PC serial port (RS232), popros niekoho nech ti to naprogramuje
ja uz predavam procaky s bootloaderom takze staci poskladat a rovno pripojit k USB
predal som asi 7-8 ks stavebnic asi polovicu som nahral ja a polovicu si nahravali samy a vsetky funguju... takze ta mozem znovu ubezpecit ze .hex je vporiadku
loloone
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 9:20    Předmět: Citovat
loloone napsal(a):
mam este 3 volne DPSky
cena: 4,40 €
foto DPS tu
moj vyrobok tu
sorry, fotene telefonom... Smile
po dohode dodam ako stavebnicu - dosku+procak+ostatne suciastky
...procaky maju uz naprogramovany bootloader po zostaveni mozte rovno pripojit cez USB k PC
par poznatkov zo stavby:
bola to moja prva celoSMD DPSka, vsetko islo uplne bez problemov (az som sa divil) treba zacat klasicky od najmensich rezistorov a postupne naletovat vsetky suciastky nakoniec procak a xtal (jediny TTH komponent) a USB konektor, alebo mozete naletovat usb kabel priamo na DPSku, nezohnal som ledky SMD v puzdre 1210 dal som 1206
trohu "zamrzol" pri nahravani bootloadera Sad zhotovil som si na ten ucel trivialny JDM prog (je to len 1 tranzistor a par odporov, zenerku som vynechal lebo mam stabilizovany zdroj dc/12V) pod Win7 cez RS232 v programe WinPic800 mi to stale neslo ani za boha, skusal som aj dalsi soft ale stale nic... nakoniec so rozchodil stary stroj s WinXP a tam islo vsetko ako po masle... uplne bez problemov na prvy pokus.... nechapem to Smile asi mam nieco so serial portom RS232
programator fachci jak ma, uz som ho skusal na Win XP, Win 7 aj Ubuntu 14.04...
vdaka podrobnemu navodu je to fakt hracka
prajem vela zabavy pri stavbe Smile
Dan555
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 4:20    Předmět: Citovat
loloone napsal(a):
ved aj hento ide na jednostrannej doske....
aha
ja bych este vypustil USB konektor (kabel na pevno)
Kde bych prosím sehnal schéma a dps (převrácenou, k nažehlení) tohoto jednostranného zapojení?
Dan555
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
Zkus napsat soukromou zprávu přímo loloonemu a poprosit ho, to vypadá že je to přímo jeho návrh desky.
Zkusím to.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Skús pozrieť tu:
http://usbpicprog.org/images/usbpicprog-hardware-0.3.2.pdf
má to 6 strán, tak si to odroluj. Len neviem, ale asi to nebude pre nažehlenie .......a obávam sa , že tiež nebude jednostranná ....
Dan555
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 4:25    Předmět: Citovat
stanleyv napsal(a):
Skús pozrieť tu:
Oboustranná... Sad A stranově nepřevrácená... Ani nevím, jestli vůbec lze PDF stranově převrátit...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 10:08    Předmět: Citovat
PDF (nejenom) stranově převrátíš např. v photoshopu, GIMPu
Dan555
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 17:26    Předmět: Citovat
loloone napsal(a):
DPS stoji 4,40 €
procak (nahraty bootloader) 6,50 €
komplet stavebnica 14,50 €
hotovy programator 20 €
ale procaky su momentalne vypredane Sad mam posledne 4ks dps a este 2-3 sady suciastiek
ked mas RS232 tak tento JDM prog funguje v pohode - 100% overene
tie USB prevodniky nacsinou nefunguju ale snad sa najde niekto v tvojom okoli kto ma programator alebo aspon desktop s RS232...
Tímhle programátorem naprogramuji i 18F2550?
stanleyv
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Malo to ísť aj s týmto za pomoci programov napr: WinPIC, PICpgm a pod....
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Vaclav3 napsal(a):
Zdárec,
PIC Programátor Microkontroller USB ICSP - K150 jsem zakoupil na aukru - zde (stránky výrobce - zde), prodejce na tom aukru tam má odkaz na orig. ovládací program pro K150 - zde. Zatím jsem tedy "sůrně" potřeboval natáhnout program jen do 1 µP a to do PIC16F690. Tohle moje první nahrávání µP mě docela vyvedlo z míry, protože to prostě v té ZIF patici nešlo - zjistil jsem, že program nabízí nesmyslnou polohu PIC v té patici. Nakonec jsem zkusil možnost nahrávání přes ICSP - viz. zde a to proběhlo vč. závěrečného testu OK, µP fachá v obvodu jak má. Takže k tomuto prog. K150 doporučuji zakoupit, či ubastlit něco takového ZIF PATICE...
-- Gepard --
