Bude to fungovat ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 12:43    Předmět: Bude to fungovat ? Citovat
Pod tím je původní zapojení.
 Soubor:  4 x 5NU74.jpg
 Velikost:  104.11 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  2 x 5NU74.png
 Velikost:  253.69 kB
 Staženo:  225 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Když se podívám na začátky a konce vinutí pro pravou dvojici koncáků (ta navíc oproti původnímu zapojení z AR) tak mám dojem, že zpětná vazba není záporná, ale kladná.
Levá půlka spodní trand - do báze konec vinutí, emitor ve fázi, zp. vazba na začátek vinutí - OK. Podobně horní trand, tady dochází k inverzi mezi bází a kolektorem.
Ale pravá půlka, spodní trand - začátek vinutí do báze, emitor ve fázi, zpětná vazba opět na začátek vinutí. Horní trand - 2 inverze, jedna mezi bází a kolektorem, druhá je konec vinutí do báze, zpětná vazba na začátek vinutí.
Ale jistý si teda nejsem Smile
samponek
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Pravá půlka je podle AR, u té levé jsem přehodil konce vinutí, asi to dopadne tak, že tam dám trafa dvě. Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Asi bych se nechtěl patlat s nějakým trafem (trafy), když podobný výkon se dá udělat "trochu jinak vybuzeným mostem ze 4 tranzistorů".
samponek
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Dá, třeba takhle do můstku, ale to už není ono, chci to s budičem AD161 / AD162
MDA2020 nebo A2030V není správně retro. Very Happy
 Soubor:  KD607 KD617 A2030V.jpg
 Velikost:  92.99 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  AD161 AD162.jpg
 Velikost:  91.67 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  5NU74.JPG
 Velikost:  152.71 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  KD503 7NU74.jpg
 Velikost:  151.65 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil samponek dne ne září 06 2015, 11:11, celkově upraveno 3 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Samponku, opisuješ to i s blbostma.
U nastavení pracovního bodu hrozí chyba obrazek_cenzura obsluhy, když se dostaneš za polovinu 1k trimru, tak se budou dít věci.
A jak je známo, dýdžejové, když "opravujou" aparát, tak kroutěj všema trimrama na doraz Laughing
V roce 1971 jsem si koupil v bazaru Klenoty v Myslíkově ulici 100ks 5NU74 po 10,- Kčs
Betu měli úžasnou, kolem 100 při 10A, ale taky děsný zbytkový proudy a skutečne s nima nešlo jít přes 50V singl napájení.
Dělal jsem s nima můstek, předpětí přes 470R/2W, KY701 a drátovej 22R trimr TP680, vše z Myslíkárny. Jedna větev předpětí byla jinak, napěťově závislá, aby držela můstek ve středu napájení.
Stejně s tím byl problém s udržením klid. proudu.
Lepší teplotní stabilitu měly až konce pracující v B třídě v kombinaci s NPN křemíkem.
samponek
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Poťáky 1k se nesmí vytočit úplně, to chápu, kvůli tomu klidovýmu proudu jsem tam nacpal termistory, který přiškrcují báze, protože jak se to začne žhavit pak už se to jenom zhoršuje a už není nic co by to zastavilo.
Táta když byl malej kupoval v Klenotech balíčky tranzistorů za 20kč, byly tam KU606, P217B a nějaké diody.
danhard
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 20:51    Předmět: Citovat
To prodávali v prodejně Svazarmu v Budečské ulici v Praze.
KU606, KU601, pár germňáků , ruskej výkoňák, nějaký diody, nějaký neznačený KFka a tak podobně.
Vždycky jsem si těch pytlíků koupil 5 za stovku a pak jsem to měřil a přebíral Smile
samponek
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 7:47    Předmět: Citovat
S drátovýma poťákama 1k je to stejné jako tady 470R, při prvním zapnutí musí být 470R na největší odpor a pak zmenšovat, když je na opačné straně tak se to nezapne a vypíná zdroj. Very Happy
 Soubor:  BD911 BD912.jpg
 Velikost:  146.39 kB
 Staženo:  100 krát
