Akumulační kamna - provoz na 230V
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Poté,co sousedovi napůl vyhořel barák týden po revizi komína a vystavení papíru o "bezvadnosti" oprávněnou osobou v důsledku totálně zadehtovaného komína a v návaznosti na zjištění ve vlastním domě,že vodič pospojování v koupelně byl "připojen" omotáním kolem rezavé nohy litinové vany,ačkoliv provádějící firma měla všechny možné papíry a revizák taky,řeším podobné záležitosti ve svém domě vlastními silami ,pokud nestačí,rambů je kolem dost Very Happy .
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Dům shořel, hasiči nemají nárok, nic neuhasili a pojišťovnu (stejně jako ty hasiče) nikdo nezval. Tak co znamená to, že se na mně vyřádí?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 20:08    Předmět: Citovat
AKU jsou výrobek a revizáka nezajímají. Takže pouze spoje, impedance, a izolace metru kabelu.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Revizáka musí také zajímat, jestli způsob připojení kamen není v rozporu s předpisem výrobce. Pojišťovně pak zbude zajímat se o to, jestli kamna byla provozována v souladu s dalšími požadavky výrobce (zda výrobce požadoval nehořlavou podložku a o kolik přesahující obrys kamen před výdechem, zda ta podložka skutečně tomu požadavku vyhovovala, zda byla dodržená vzdálenost kamen od hořlavých hmot atd).
Ale, pokud by došlo k přenosu požáru nebo ke škodám v souvislosti s hašením na majetku další osoby, bude se ti o to pojišťovna zajímat, i když nechceš, protože sousedovi škodu zaplatí, jenomže to bude vymáhat na tobě. A tebe z toho může dostat jen revizní zpráva s výsledkem "vyhovuje" a výrok vyšetřovatele - znalce. Teprve pak by šli po výrobci kamen.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 5:40    Předmět: Citovat
Pokud ty kamna mají být podle předpisů měl by být obvod ventilátoru zvlášť takže nestačí jenom nějakou zásuvku zapojit za stykač. Ventilátor stejně musí být funkční i mimo dobu blokování.
Jenom bych měl obavy jestli ty 2kW akumulačně budou stačit. V menší místnosti cca 15m² (2 venkovní stěny bez izolace) používám 2kW přímotop a v průměrné zimě jede téměř nepřetržitě. Termostat je nastavený na 19℃. Při silnějších mrazech musím zapnout navíc trvale dalších 1kW jinak by to nevytopilo ani na těch 18 - 19℃.
