Zaslal: so duben 21 2007, 17:31 Předmět: Eagle,vývojka
Čauko. Neviem kde robím chybu pri výrobe DPS. Navrhol som si plošák v Eagle z knižníc súčiastok čo sú tam, lebo nové zatiaľ neviem vložiť a zdajú sa mi malé plôšky na letovanie napr. rezistorov0207. Neviete či sa to dá upraviť nejako jednoducho pri návrhu plošného spoja? Ako sa robia prepojky na jednostrannom plošáku, je na to nejaky postup?A ďalej som skúšal vyrobiť plošák fotocestou. Kúpil som si ho už s nanesenou vrstvou, skúšal som rôzne dľžky osvitu, ale stále mám problém že keď to dám do vývojky, tak to strašne dlho trvá(aj viac ako 10 min.) dokial sa ten nepotrebný lak odstráni, lenže potom začína už rozožierať aj cestičky. Vývojku mám z elektra 1.5%NaOH. Skúšal som dať plošák aj na slnko na dvadsať minút, ale stále to trvá dlho a kdesi som čítal že to má trvať niekoľko sekúnd a preto si aj myslím že mi to začína kvôli tomu podleptávať. Nemáťe s tým niekto skúsenosť či môže byť tá vrstva na plošáku stará, alebo v čom robím chybu?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so duben 21 2007, 17:54 Předmět:
Malé pájecí plošky u součástek jsou, protože v knihovně součástek,které vkládáš je nastaven DIAMETR plošky na AUTO. Tím se v návrhu plošného spoje nastaví DIAMETR automaticky u všech takto nadefinovaných plošek a to podle uživatelského nastavení v: TOOLS-DRC-záložka RESTRING a v tabulce PADS nastaveno defaultně 25%. Já nastavuji asi 45%,ale problém je například u jumperové lišty,která má oválnou plošku,tak zvětšením této hondnoty se plošky tak rozšíří,že mezi nimi neprotáhneš cestičku.
Propojky na jednostranném plošňáku doporučuji dělat jako při dvojstranném plošňáku. Tedy vedeš cestu ve vrstvě BOTTOM a nastavíš si na liště díru a průměr propoje(VIA) a změníš hladinu na TOP a vedeš cestu ve vrchní vrstvě.Udělá se ti automaticky propoj. Nezapomeň se pak vrátit do hladiny BOTTOM,abys měl dvě díry pro drátovou propojku.
Díky za odpoveď, inak ja som postupoval presne podľa toho návodu a tam je to aj písané že to trvá desiatky sekúnd, preto si myslím že chyba je v tom, že to tam mám dlho v tej vývojke, ale neviem ako to urýchliť. Ešte som neskúšal zahriať tú vývojku, tak skúsim.
A k tým prepojkám, to bude vedené tak ako keby bol obojstranný plošný spoj? Ja som myslel že je na to nejaka funkcia, ked na plošákoch z PE je vydno že to má byť drátová prepojka, ked je plošák jednostranný.
Zaslal: so duben 21 2007, 19:25 Předmět:
Jancis1 napsal(a):
Napis cim osvicujes(?osvetlujes?).Zalezi taky jak silnou mas vyvojku...ted z hlavy nevim kolik je ta moje,ale kupoval jsem to v GESu(10g pytlik na 1l vody).Osvit rozmlacenou rtutovou vybojkou cca 2min a vyvolani par vterin.
K tem propojkam...todle me fakt nenapadlo resit,kdyz potrebuju propojku,tak proste prerusim cestu,nahazim tam PADy a jedu dal,optimalni to asi neni,ale rychly jo.
Na osvetlenie som použil 300W halogénku 20cm vzdialenú a skúšal som časy od 5 min do 20, pričom najlepší sa mi daril okolo 10 až 15 minút. Skúšal som dávať kúsky plošáku aj na slnko na pol hodiny, keby to bolo náhodou málo osvetlené, ale stále to trvalo rospustiť vyše 10 min. Vývojku som kúpil už druhú(pollitrová fľaša 1,5% elchemco), pretože som mal doma starú, ale to nepomohlo.
K tomu Eagle, to som sa pýtal len tak informatívne ako by sa to malo robiť.
Vývojku dělám od oka silnější. Doba vyvolání pár vteřin, až to zfialoví. Je dobré udělat tzv. proužkovou metodu osvitu. Jak se to dělávalo u černobílé fotografie. Tím si "ocejchuješ" osvitové zařízení a citlivost desky.
Když jsem začínal s fotocestou taky jsem rešil tento problém. Nakonec se ukázalo jako nejlepší řešení použít silnější roztok.
Nyní mi vyvoláníí trvá zhruba 15 vteřin a jsem s tím naprosto spokojen. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
V té vývojce je dobré s tou destičkou kvedlat, nebo ji potírat štětečkem. Já s tím kvedlám rukou v gumové rukavici a trvá to asi minutu.
Ta vrstva laku stačí docela tenká. Tlustá vrstva pak skoro nejde pryč.
Chce to vyzkoušet čas osvitu. Já svítím 5 až 10 minut. Zkoušej různé doby a pak si vyber tu nejlepší.
Taky jsem měl problém, že při krátkém vyvolávání se mi nesmylo nic a při dlouhém se mi smyly i cestičky. U mě byl problém, že jsem měl vývojku moc koncentrovanou. V obchodě koupíš 1,5%, ale ten lak chtěl jen 0,7%. Když jsem to ředil 1:1 vodou, bylo to OK.
Pro zvýšení rozdílu mezi cestičkami a zbytkem je taky dobrý tu předlohu netisknout na papír, ale na průhlednou fólii. Stačí pak kratší čas a cestičky lépe drží.
Přečti si popis k tomu tvému laku. Dobu vyvolávání a koncentraci to chce dodržet, čas osvitu vyzkoušet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 25 2007, 16:23 Předmět:
A hlavně nesvítit halogenkou, ale jak už tady výše padlo, ASPOŇ ROZMLÁCENOU RTUŤOVOU VÝBOJKOU! Tedy opatrně rozklepnout vnější baňku, aby se nepoškodil ten trubičkový hořák uvnitř - ten je zdrojem ULTRAFIALOVÉHO (UV) záření, na které reaguje ta emulze, halogenka i přes nesporně vysokou teplotu vlákna nedává dostatek tohoto záření pro dokonalý osvit! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 25 2007, 17:55 Předmět:
EKKAR napsal(a):
kdyz jsem si delal osvitku,tak jsem opatrne rozklepaval dve vybojky(omotany hadrem pritahovat ve sveraku)...obe dve praskly,ale aspon tak sikovne ze se z nich dala poskladat 1 vyhovujici
Zaslal: st duben 25 2007, 21:29 Předmět:
Vnější baňka je skleněná, vnitřní "hořák" je z taveného křemene. Baňku stačí v místě zúžení asi 1 cm nad závitem kolem dokola naškrábnout sklenářským diamantem a šlehnout po tom vrypu letlampou nebo plynovým hořákem - udělá to PUK! a baňka jde stáhnout dolů, respektive nahoru jako čepice. Zbytek skla až k závitu se opatrně odláme kleštěma a zabrousí karborundovým brouskem, líp to jde za mokra, aby se jeden nepořezal... Nemusíš nic obalovat do hadru a modlit se, abys to při tom drcení ve svěráku nerozmačkal celý... A podle jednoho "šílence" (p. Šedivý - autor knížky "Rozeberte si PC") je osvit nejlepší ve chvíli, kdy se rtuťovka teprve startuje, jak se ohřeje, její UV produkce už není tolik vhodná k osvitu DPS... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 25 2007, 21:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ja to tak delam,hnedka jak zapnu vybojku strcim desku,protoze kdyz osvecuji dele po zapnuti tak to dost topi
Naposledy upravil stepa dne čt duben 26 2007, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
