Poté,co sousedovi napůl vyhořel barák týden po revizi komína a vystavení papíru o "bezvadnosti" oprávněnou osobou v důsledku totálně zadehtovaného komína a v návaznosti na zjištění ve vlastním domě,že vodič pospojování v koupelně byl "připojen" omotáním kolem rezavé nohy litinové vany,ačkoliv provádějící firma měla všechny možné papíry a revizák taky,řeším podobné záležitosti ve svém domě vlastními silami ,pokud nestačí,rambů je kolem dost .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6671 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt září 03 2015, 20:08 Předmět:
AKU jsou výrobek a revizáka nezajímají. Takže pouze spoje, impedance, a izolace metru kabelu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 03 2015, 20:29 Předmět:
Revizáka musí také zajímat, jestli způsob připojení kamen není v rozporu s předpisem výrobce. Pojišťovně pak zbude zajímat se o to, jestli kamna byla provozována v souladu s dalšími požadavky výrobce (zda výrobce požadoval nehořlavou podložku a o kolik přesahující obrys kamen před výdechem, zda ta podložka skutečně tomu požadavku vyhovovala, zda byla dodržená vzdálenost kamen od hořlavých hmot atd).
Ale, pokud by došlo k přenosu požáru nebo ke škodám v souvislosti s hašením na majetku další osoby, bude se ti o to pojišťovna zajímat, i když nechceš, protože sousedovi škodu zaplatí, jenomže to bude vymáhat na tobě. A tebe z toho může dostat jen revizní zpráva s výsledkem "vyhovuje" a výrok vyšetřovatele - znalce. Teprve pak by šli po výrobci kamen.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 04 2015, 5:40 Předmět:
Pokud ty kamna mají být podle předpisů měl by být obvod ventilátoru zvlášť takže nestačí jenom nějakou zásuvku zapojit za stykač. Ventilátor stejně musí být funkční i mimo dobu blokování.
Jenom bych měl obavy jestli ty 2kW akumulačně budou stačit. V menší místnosti cca 15m² (2 venkovní stěny bez izolace) používám 2kW přímotop a v průměrné zimě jede téměř nepřetržitě. Termostat je nastavený na 19℃. Při silnějších mrazech musím zapnout navíc trvale dalších 1kW jinak by to nevytopilo ani na těch 18 - 19℃.
