Zaslal: pá září 04 2015, 10:26 Předmět: Flash disk 64GB - mrtvý
Ahoj
tahle fleška USB 2.0 64GB přestala fungovat po vložení do slotu (notebooku nebo počítače) se nic neděje. žádný pád, náraz ani koupel se nekonala. na tišťáku žádné viditelné poškození ani studeňák, potřeboval bych aspoň zachránit data cca 50GB
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 04 2015, 10:48 Předmět:
Zkontroluj (propískni), zda vede napájení a USB linky až na controller, jestli není někde něco přerušeno, zejména pájení konektoru USB, případně jesli nemá uvnitř ohnuté plošky. Pak změř to, co je asi označeno R1, možná je to odpor plnící pojistkovou funkci, ale z fotky nejde hodnota přečíst. Můžeš změřit substrátové diody D+ a D- linek, jestli není některá ustřelená. Jestli odešel řadič, tak máš nejspíš smolíka, data se dělí na zálohovaná a ztracená...
dík pokusím se, zálohuji na 3 nezávislých místech notebook PC a flash cca 70% někde mám, poslední půlrok jsem nezazálohoval to už je snad potřetí co jsem usnul na vavřínech a věřil že by něco mohlo fungovat SHIT
Zaslal: pá září 04 2015, 11:26 Předmět:
Jestli je ten 1R5 v napájení od USB k elektronice a má 130Ω, tak je to dostatečný důvod, aby flashka nefungovala, otázkou je, jestli je vadný odpor příčina, nebo následek problému, každopádně je potřeba ho vyměnit a uvidí se. Pokud výměnu nedokážeš udělat, neznič to a nech to udělat někomu z okolí, kdo to umí. K tomu je velmi vhodné mít v profilu vyplněné bydliště.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 04 2015, 11:32 Předmět:
Dioda by měla ukazovat jen v jednom směru. Jinak by neplnila svoji funkci.
Pokud máš za odporem +5V, tak to máš asi blbé.
Jedině ještě sehnat stejnou flešku a zkusit přeházet ty paměti (nejsou to BGA, tak by to šlo pěkně). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Už několikrát se mi stalo že diody na desce byly průchozí v obou směrech a po odpájení ukazovaly správně jednosměrně ale tyhle liliputí SMDčka.....prostě nezvládnu odpájet
